1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цеплять.
    Да он уже почти прицеплен.
    Если на полосе заземления появится потенциал, то по грунту он придет и на забор. Расстояние от полосы до столбов забора мало.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Могут. И путают.
    Но при 3-х фазном подключении есть индикатор...на какой-то фазе или на двух фазах сработают реле напряжения, часть дома обесточится и появится повод идти к щитку разбираться.
    А вот при однофазном вводе реле напряжения не сработает. И хозяин дома даже знать не будет, пока за "ноль" не возмется.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что РН обязательно должны быть что ли?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Строгого требования нет.
    А вот упорная рекомендация есть.
    Во всяком случае, последние 10 лет я делаю проекты и собираю щитки только с РКН.
    Ни один заказчик не отказался от них.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у меня у тещи еще пробки стоят с копками которые.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть много домов с пробками.
    Дом Вашей тещи не уникальный.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Таки немцы в 1941-45 годах. Но на всякий случай материалы исследований в доступе нет. Только результирующие графики воздействия тока.
  9. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Да, обязательно. А по выбору ТТ или TN-C-S что-нибудь посоветуете? Или в моем случае разницы нет?
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Обязали сделать заземление для двухконтурного газового котла. Подскажите, добрейшие, будет ли играть какую то роль разность уголка вбитого в землю ? один 50мм, другой 63, третий вообще швеллер... заглублены будут одинаково.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем три? Достаточно одного
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    одного метров 5-6?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Для работы УЗО- 30мА достаточно гвоздя 150 мм.
    Для срабатывания АВ на 6 А хватит 3 м
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Если в целях взрывопожаробезопасности, то запальное устройство-это зло.
    Если в целях электробезопасности, то УДТ (УЗО) работает и без заземляющего устройства
