1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Несколько комментариев под роликом.
    @user-ki8op8fp7i
    1 год назад (изменено)
    Практика, критерий истины. Буквально недавно чуть не погиб брат, у него была система ТN-C-S на столбе ему перепутали фазу с нолем
    @user-ks8hz9hm5m
    8 месяцев назад
    Я только от вас узнал, что в СИПе черный провод нулевой. Я по столбам не лазаю, но в щитках подключаю СИП и конечно всегда считал провод с синей полоской нулевым. Теперь буду знать. Работаю в Россети, занимаюсь ремонтом трансформаторов и масленных выключателей.
    @Grooveboxful
    1 год назад
    У меня чудом не погиб ребёнок именно по этой причине. При замене столбов в посёлке, электрики перепутали провода и на нулевую шину в щиток пошла фаза. В доме было сделано зануление, соответственно все корпуса оказались под напряжением. Люди жили так пол года. В один из дней дети бегали босиком по двору, ребёнок взялся за газовую трубу, его стало бить током. Не погибла чудом, смогла кричать, прибежали, оторвали от трубы. На ладони ожог (волдырь), било секунд 15-20 не меньше.
    На этом форуме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
    Дима-штукатур (@штукатур31) пострадал от перепутывания...у него перфоратор сгорел на обьекте.
    Ну и из новостной ленты.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В СП 42-103-2003
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ...
    или
    В СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений...
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Эту страшную историю выдумали из того же пальца, в тех же пиар-целях упомянутого в ней лица.
    Поясните, какая нужда перепутывать фазу с нулем на чужом вводе, вешая что-то себе на столбе? У ребят много лишних прокалывающих зажимов, и их прикалывает откручивать-закручивать их обратно, меняя местами проводочки? Для обывателя такая история может и сойдет, они же не вдаются в то, что там на столбах делают какие-то люди.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Об этом надо спрашивать тех ребят, которые что-то вешали в четверг.
    Я там не присутствовал и ребят этих не знаю.
    Да и с автором поста не знаком.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ОК. Но не заземлен ли газопровод через стойки?
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Газовщики вроде бы требуют только сертификаты... на вытяжку и заземление... выданные специальными службами. Сами ничего не проверяют.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Одинцовском районе при мне газовщики проводили измерение сопротивления.
    Требовали 10 Ом.
    Но не всегда они это требуют и не всегда они что-то измеряют.
    Поэтому я и задал уточняющий вопрос.
    Если Вы уверены, что никакое сопротивление они измерять не будут, то достаточно 2-х метровой арматуры.
    В Чеховском районе люди забили одну метровую арматуру и с этой арматурой прожили 7 месяцев.
    У газовщиков вопросов не возникло, а котлу для работы было достаточно.
    Если же ваши местные газовщики выдвинут требования по сопротивлению, то может придется и забор задействовать. Временно, пока они протокол не подпишут.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Заземлен. Но вы проверяли, каковы зоны растекания этих стоек, как и столбов забора? Легко можно встать вне этой зоны, а на трубе опасный потенциал. Вот и приехали.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Блин. Т. е. на дворе можно схватится за газопровод - и получить удар током, и не защитишься никак
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а вот не надо трогать все подряд.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это еще детям надо объяснить, особенно если газопровод посередине участка расположен.
    Его наверное даже как сушилку используют
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Защиты нет. Вы же обращали внимание, что труповозки постоянно создают пробки частном секторе?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут на форуме темы про электробезопасность начитаешься - хоть вообще от э/э отказывайся
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А между тем есть другая, реальная жизнь.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да в курсе - в ней и УЗО то редко где увидишь
