1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мужики, здорова!
    А как же сделать заземление своими руками? Есть какое-то стандартное решение, длинна, глубина, количество штырей?
    А можно ли сделать заземление рядом с домом под цоколем, я там буду копать классический котлован) с засыпкой песком, щебенкой, утеплителем, геотекстилем, в самом низу будет дренажная труба и сверху плитка.
    И значит заземление будет под всеми этими слоями в одну линию, длинна стены 12 метров.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В этом случае потенциал на заборе все равно появится, если опора с "повторкой" рядом, а это, как правило, так и есть.
    2. Каким образом на данную ситуацию повлияют УЗО и СУП?
    3. Что будет, если на забор, не прицепленный к ПЕНу попала фаза?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соединяйте с забором и больше на этом вопросе не заморачивайтесь.
    Только учтите еще такой нюанс.
    В заборе есть калитки и всякие ворота. Они делят забор на части. И важно, чтобы эти части были соединены металлом. Иначе при закрывании калитки или ворот может долбануть.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление делается вокруг дома + к заземлению привязывается фундаментная сетка.
    Это лучший вариант.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    "Замкнутый контур"(2ой закон Кирхгофа):
    Фаза-забор-локальная земля-заземлитель PEN-PEN-обмотка тр-ра (220 В)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И в результате?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Между забором и локальной землей разность потенциалов стремится к 0
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А на ОПЧ, прицепленных к ПЕНу появится потенциал, зависящий от соотношения сопротивления растеканию забора и эквивалентного сопротивления заземлителя ТП вкупе с "повторками". И никто не гарантирует, что он будет безопасным.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Поэтому:
    20.30 (локальная) земля: Часть Земли, находящаяся в электрическом контакте с заземлителем, электрический потенциал которой не обязательно равен нулю.
    Примечание - Вблизи заземлителя потенциал Земли может быть не равен нулю.
  11. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Снова тупик, нет, я конечно понимаю, что соседи разные бывают;)), а можно так чтоб никого не убивать? Или заземление такая тема - либо сдохни сам, либо замочи соседа? У нас стойки рядом, метров 8-9 и заборы сварены вместе. Если его и мою повторки соединить заборами, это нормально? Хочется как-то правильно сделать.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это к чему? :faq:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нельзя. Это же Заземление! :nono:
  15. morozov
    morozov
    morozov
