1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    недавно читал сетевой журнал электрик - там была методичка измерения.
    но вникать в нее не вижу смысла\
    39% только запомнил - это для среднего проводника
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня нет никакого желания в чем-либо Вас разубеждать.
    "Блажен, кто верует" ©
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пусть не 6 Ом. Что это меняет. система TN-C-S. УЗО имеются
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что самые умные - они на форуме сидят весь рабочий день, а не по земле ползают. :aga:
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Понимаю, что в этом разделе это офф-топ, но!
    Большинство специалистов этого раздела в курсе, что Технологическое Присоединение к электросетям регулируется специальными правилами, которые утверждены ППРФ. И конечно же в курсе, что что угодно "сетевики" требовать при ТП просто не имеют права.
    Открою секрет, что позже, такое же произошло и с ТП к магистральным газовым сетям объектов ИЖС.
    Поэтому утверждать, что "газовики" требуют наличие заземления, а так же при наличии оного, подтверждение соответствия оного каким то параметрам, не правильно! Ничего "газовики" не имеют права в этой области требовать, список их требований конечен, указан в ПП РФ по утверждению правил ТП и ничего про заземление там нет.
    Поэтому при устройстве ЗУ и при выборе типа заземления забудьте про "газовиков".
    Желающие обсуждать законность требований при ТП должны помнить, что это надо делать в правовом разделе, здесь, повторюсь, это офф-топ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одинцовский район МО.
    Приехал УАЗик с тремя "газовщиками".
    Достали из УАЗика прибор для измерения сопротивления заземления.
    Растянули провода, воткнули измерительные электроды.
    Произвели измерение и результат записали в Протокол.
    Причем, они хотели видеть сопротивление не более 10 Ом.
    Все это происходило при мне.
    Внимание, вопрос!
    Что конкретно я не могу утверждать?
    Что они ничего не измеряют? Но они измеряли!
    Что у них нет требований к параметрам? Но они обозначили конкретные требования!
    Так что "неправильно"?
    То, что я об этом рассказываю?
    Я не должен об этом говорить?
    Должен сделать вид, что ничего не было?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С тем же успехом при вас могло происходить любое другое правонарушение. А рассказывать о нём на форуме, или нет, — это же ваше личное дело, правильно?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А это правонарушение?
    Существует закон, запрещающий Горгазу проводить какие-либо действия с заземлением?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А существует закон, позволяющий им требовать сопротивление ЗУ 10 Ом?
    Можете его привести?
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, а что думаете, можно ли броню кабеля использовать в качестве защитного нуля для бытовой нагрузки? В правилах основные требования это непрерывность (+), защищенность (+), сечение, равное в моем случае сечению фазного проводника (наверняка +). Явного запрета не увидел.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заземление?
    А у нас для газовщиков сопротивление фаза-ноль как бы проверяют
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Газовщикам это зачем?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и сопротивление заземления им ни к чему
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы уверены? Какой кабель? Требуется не "сечение", а "электрический эквивалент", с учётом материала. Поэтому сечение стали должно быть примерно в 7 раз больше сечения меди. Для ВБШВ 2,5 мм2 оно, возможно, так и есть.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Брони в п. 1.7.121 нет.
    Требования к сечению предъявляются в случае, когда РЕ-проводник выполнен из того же материала, что и фазные жилы. В противном случае требования предъявляются к проводимости. Вы можете утверждать, сопротивление брони Вашего кабеля не больше сопротивления фазных жил?
