1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Резервирование штыря.
    Кстати сегодня пытался засунуть 16мм в 100А иековскую шину в большое отверстие, в наконечнике без вариантов, без наконечника впритирку залезла. Болт на пару витков закрутился. Это нормальный что ли контакт? Другой путь гильзануть с проводом 6мм, но 16 гильза не налезет, а больше у меня клещи не возьмут. Залезет 2.5, но этого мало.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Значит, используйте другую шину.
    А на кой Вам 16мм2?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Резервирование Вашего понимания Пня
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ТТ? ;)
  5. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите, где нужно сделать заземление?
    Ввод Сип 4х16, далее щит учета с системой заземления TN-C-S и от него (от ЩУ) ввод в дом ввг 5х10.
    От ЩУ под землей проходит кабель 5х6 на металлический щит, который установлен на металлический забор.
    1. Нужно мне сделать повторное заземление у щита на заборе и соединить его с заземлением ЩУ?
    2. Подсоединять забор (профлист на металлических столбах закопанных на 1м, с металлическими прожилинами) к заземлению?
    3. Делать свое заземление в гараже и беседке и соединять его с остальными заземлителями? Или достаточно подвести кабель с жилой для заземления?
    Сам не знаю как правильно, а местный электрик уже наделал дел, что приходится узнавать как нужно на форуме.
    Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В месте деления PEN. А остальные ящики и так будут заземлены.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Да
    2. Да. Точнее, к заземляющей шине в месте деления ПЕН.
    3. Да
    Столбы забора, между которыми находится калитка или ворота соединить под землей полосой.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3. Зачем на гараж независимое заземление?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не независимое, а повторное.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное при делении. Так зачем независимое в гараже?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При деление повторное заземление ПЕН, у гаража повторное заземление РЕ.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Бытовые шины больше не делают насколько я понимаю, а более крупные не влезут в щиток. 16 мм чтобы узипу было эффективнее работать.
    Оно-то конечно надо, но неужели никого не смущает, что при отгорании нейтрали через это заземление пойдет нехилый ток, а на нем появится потенциал? То же самое как заземлиться на водопроводные трубы. Если кого-то прибьет, то быстро найдется злостный нарушитель, которого закроют за звездочку и премию. А вот если просто ноль отгорит, то будут соседи судиться с сетями и жаловаться телевизионщикам на сгоревшее жилище. Но вам-то что? Меня удивляет добродетельное стремление подставляться под статью в угоду ПУЭ. Городить самовольный повторный заземлитель - чтобы что? Это ж не сети по проекту вам его поставили, вы сами наколхозили, с вас и спрос. Ладно в схеме ТТ через него хотя бы рабочие токи не идут, там любой штыр подойдет, но тут-то мощность в мегаватты может быть.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Миллион на 220 сколько Ампер?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лолшто? :)]:aga:
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    5к. Столько конечно не будет, но хватит и 250. Имелась ввиду мощность трансформатора чтобы показать, что она > > способностей самопального заземлителя.
