1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Металлические двери, дверные ручки, смесители, душевые лейки, поручни, перила, полотенцесушители, кухонные рейлинги, металлические дверцы лючков и всё такое.
  2. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сколько бы вы хотели при ваших 25А на вводе? Это не всего лишь, это целых 6 кв. мм в вашем случае. :super:
    А в этом месте просится РБП-95 как решение всех ваших страданий. Место оставли прямо под него. :victory:
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы ничего не нарушаете. Что касается сетевиков, их интересует только организация учета электроэнергии, а вопросы Вашей безопасности их совершенно не волнуют.
    Неизвестно, что это за заземлитель, и как именно она к нему привязана. Открыть и сфоткать РЩ, я так понимаю, Вы не сможете.
    Это не господь бог, понятие "верю-не верю" здесь не применимо. ЗУ либо удовлетоворяет требованиям, либо нет.
    В любом случае, заземлителей много не бывает.
    Имеют полное право на существование.
    Тогда торопиться не надо. Но стоит предусмотреть возможность присоединения после того, как Вы приведете забор в порядок.
    Это тоже элемент СУП. Только в масштабах участка. Кроме того, если металлический забор (его сопротивление очень мало), не присоединенный к ПЕНу паче чаяния заимеет контакт с фазой, на ПЕНе может возникнуть опасный потенциал, который разбежится по всем заземленным ОПЧ.
    Говоря простым языком,
    ОПЧ - проволящие корпуса электроприемников, которые могут оказаться под напряжением
    СПЧ - "неэлектрические" проволящие части, имеющие непосредственный контакт с землей.
    Да.
    Траншея по периметру глубиной не менее 0.5м. По углам штыри (пруток не меньше 16мм). Обвязать полосой 40×4. Получится распрекрасный заземлитель.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У РБП 4 дополнительных зажима.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем Вы так?
    Система заземления TN-C-S - это прекрасная система, если в доме и вокруг дома выполнена СУП.
    Эта система особенно хороша в плане молниезащиты.
    Она не всегда подходит для электроприборов, которые вынесены за пределы дома (водяные насосы, электрические ворота и т. д.), но внутри дома она очень даже хороша.
    Если будет гнить будь здоров, то забор на металлических трубах через год упадет под напором ветра.
    Я же говорил, что надо рассматривать особенности фундамента.
    У Вас сваи. Значит в Вашем случае нужен другой подход.
    Но это не главный вопрос.
    Главный вопрос возникает вот по этой части:
    Если Вы пишете, что будет линолеум, то это не означает, что я Вам верю.
    Я вообще заказчикам не доверяю, поскольку планы у них могут меняться.
    Сегодня разговор идет о линолеуме, завтра захотят ламинат, а через 5 лет появится плитка.
    Поэтому я исхожу из наихудшего варианта.
    Закладываю сетку СУП, а заказчики потом пусть делают что хотят.
    Возвращаясь к особенностям дома.
    У меня в отношении Вашего дома пазл не складывается.
    Дом на сваях, но под линолеум Вы сделали стяжку. Какой пирог Ваших полов? Эта стяжка вообще имеет какой-то контакт с грунтом?
    Возможно Вы все это показывали, но перечитывать несколько страниц нет ни времени, ни желания.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хорошо отношусь, только ценник не гуманный.
    Почти то-же, но гораздо дешевле. Да - на сварке мне проще чем резьбы резать.
    Вот такой как выше на фото...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так тот-то посеребрёный, а у Вас с патиной гидроксидом феррума :). И где классический контур треугольником?
  9. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ммм... Ну, мне кажется, что дверные ручки и душевые лейки - это ту мач. Вы где-то вообще видели заземленные дверные ручки и душевые лейки? Это примерно как кастрюлю на кухне заземлять. Я не спорю с тем, что это корректно с электрической точки зрения, но с точки зрения базовых сценариев эксплуатации мне трудно представить себе, чтобы дверная ручка стала проблемой.
    Хотя кажется в фильме "Один дома" был такой эпизод)
    Ну, предельный ток на воздухе для такого провода - всего лишь плюс-минус 50А. То есть запас всего лишь двукратный. Звучит глупо, да, но как есть)
    Ну вы думаете я не догадался, что там надо сделать?) Я еще в самом начале написал про разделку нуля до счетчика, но дядя-электрик строго-настрого запретил лазить до счетчика. В связи с чем я тут и строю гипотезы вместе с неравнодушными участниками форума. Сейчас я получил три мнения о том, что я могу это сделать - считай получил разрешение)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Короче, всё чугунное в СУП. :)]
  11. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Вы знаете - могу, но только завтра. Я прощелкал где-то треугольный ключ (мне его электрики не оставили, но у меня свой был), завтра я поеду на рынок и куплю заодно. Тогда выложу фото.
    Понятно, спасибо, эта аргументация мне близка.
    Понял, принято. Зажим оставлю.
    Но ведь если его соединить с ПЕНом, а потом кинуть неприкрытую УЗО фазу (например от чужого ввода от соседей), то будет то же самое.
    С первым понятно - они будут заземлены через третий контакт розеток. А насчет второго - ну вот например ручка двери может быть все-таки не оно? Потому что, да, базовое требование состоит в подключении именно частей, имеющих путь утечки тока. У ручки двери его нет.
    Ага, понял. Это куда более реально, чем обвязывать сваи. А как на ваш взгляд, стоит ли при этом под дом, в середину контура, накидать железа? Оно не будет иметь надежного контакта с грунтом, но хоть что-то (мое личное мнение - это лишнее, и я не припомню такой схемы в ПУЭ, в отличие от обвязки по контуру).
    Ну да, зато соединение точно крепкое, Получить крепкую, переносящую удар сварку - очень сложно.
    Но, да, за нарезку резьбы приходится платить...
    А почему вы тогда говорите, что надо его в яме глубиной полтора метра закопать? Я недопонял наверное. Типичный штыревой заземлитель - минимум 6 метров от уреза земли (максимум - 9). Или вы предлагаете его еще углубить для получения глубины 7.5 метров?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не то же.
    Совершенно ни к чему.
    Конечно, нет. Если Вы про пост Radio, это была шутка.
    3-метрового цельного электрода в средней полосе РФ, как правило, достаточно по глубине. Сварное соединение гораздо надежнее резьбового.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Он есть. Треугольник. Контура нет. Есть щебень для уменьшения напряжения прикосновения к ОПЧ.
    Три луча по 6 метров и три электрода по 9 метров. Вполне себе 4 Ома. Есть и сильная вторичка (наведенное и опосредованное) по металлической ограде.
    Лошадки ходят. У девченок глаза на лоб лезли когда я загнал им на ипподром лабу ФСК отбить шаговое не выше 12 Вольт. Фейсы долго пытались понять что я от них хочу. Что бы лошадку не убило, при любой аварии в моей электроустановке, и всё! Молодцы ребята.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы не называл шутку шуткой столь категорически :nono::no:
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень легко и просто.
    При отсутствии оборудования.
    Нужно понимать обратно квадратичную проводимость грунта.
    Верхний край вертикального электрода и глубина заложения горизонтального электрода. В стандартных для НН условиях принято не менее 0,5 метра. Для СН и ВН на выездах и приближениях принято выполнять заглубленные электроды, для выравнивания потенциалов.
    Я считаю что ваш "независмый" заземлитель посреди огорода не будет представлять опасности если его верхний край находится на полтора метра ниже уровня грунта. Можно посчитать гораздо точнее при наличии данных измерения удельного сопротивления грунта.
