1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сочувствую, что у вас все не в состоянии отстоять свои элементарные права и надавать по рукам жуликам. Неужели грамотных юристов нет, или им установку не дают?
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А может кто-нибудь знает историю вопроса.
    Как, где и когда, под каким предлогом появились эти требования газовщиков?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда подключали котел у моего соседа, не спросили даже про наличие ЗУ, не то что про какие-то 10Ом.
  4. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По логике вещей, приемная комиссия должна принять ВЛ еще до постройки домов и подключения к газу.
    Еще нет домов, еще нет газа по улице, а требуемые сопротивления уже должны быть.
    Компания ZandZ и ее приглашенные "эксперты" данный пункт ПУЭ притянули за уши ради увеличения продаж своих заземлителей.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Высосано из пальца и притянуто за уши.
    Помимо сказанного Костей:
    1. Газовщиков состояние ЛЭП и наличие повторок и их сопротивлений совершенно не касается.
    2. Наличие повторок и их суммарное сопротвление - ни коим образом не забота жильцов ИЖД.
    Это всего лишь реклама своих комплектров.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    История вопроса связана с молниезащитой ГРП (ГРС) и его (её) обязательном заземлении
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага, т. е. в каждом ИЖД с газовым котлом должна быть организована молниезащита? ;)
  9. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Да!
    СП 62.13330.2011 7.1 Проектирование внутренних систем газопотребления жилых зданий следует выполнять в соответствии с СП 402.1325800
    СП 402.1325800.2018 8.5 Во всех зданиях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, следует предусматривать (или использовать существующую) систему заземления и молниезащиты.
    Скорее всего уши Rз=10 Ом растут отсюда: 230/(4+1+10)/6=2,5 А.
    7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
    Похоже, это лишь малая плата за «узаконенный уход» от зоны Ех в теплогенераторной ИЖД с газовым котлом. :hello:.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    А то, что в зоне Ех с газовым котлом открытое пламя горелки?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, проводимость нулевых защитных проводников измеряется малыми долями Ома и не имеет никакого отношения к сопротивлению растекания заземлителей. Условия, прописанные в процитированном пункте, будут выполнены и при полном отсутствии повторных заземлений.
    Насколько я понимаю, искать причины 10 Ом (и 4 Ом) надо в других ситуациях, которые напрямую в ПУЭ не упомянуты.
    1. Величина смещения нейтрали (относительно чистой земли) при падении фазного провода на землю. Автоматического отключения в такой ситуации не будет, на столбах УЗО нет.
    2. Величина смещения нейтрали при замыкании фазы вышестоящего среднего напряжения (10 кВ) на корпус трансформатора.
    3. Ну и гроза, конечно. Но тут точно ничего не считается, только среднепотолочная статистика.
  12. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    А летом, тоже "Г"? За каждым не уследишь, не все краны на входе перекрывают.
  13. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Заземление газопровода - это как минимум попытка проведения диверсии на нём. "Экспреты" не догадываются, что существует катодная защита газопроводов и у газовщиков есть служба, которая борется с "заземлениями" газопровода.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Катодная защита в частном секторе?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не катодная, а именно ЭХЗ. Со своими источниками питания. Я работал в этой сфере, проверял жизнеспособность катодной и параметры ЭХЗ. Грубо говоря, газопровод изолирован. Но изоляция не идеальна, и для предотвращения коррозии потенциал трубы немного уводят от потенциала чистой земли, чтобы загонять ионы железа обратно в металл. Чем хуже изоляция, тем больше ток анода или ИП ЭХЗ. Заземлив же трубу, мы запросто можем засадить источник питания или преждевременно убить анод. Да, магниевые аноды используются для защиты отдельных сооружений, типа резервуаров. Линейные объекты - только ЭХЗ, ибо на них анодов не напасёшься.
