1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да, у бытового генератора его нету.
    А чтоб он был. Чтоб упрощенно говоря, настенный котел, одну из полуфаз воспринимал как ноль. Эта полуфаза должна иметь металическую связь с проводником пе, идущим к котлу. Но в тнсs все провода пе имеют металическую связь с пен и нулем на гзш. И отключению не подлежат.(по нормам) А значит делать металическую связь полуфазы бытового генератора не стоит.
    Надо котел покупать. Фазонезависимый
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В герцах
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пункт то будет? А то вот @Radio- ушёл искать и потерялся. :)]
    Р. S И зачем покупать фазонезависимый котёл, когда газу нет?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток возникает только в замкнутой цепи.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если газовый котел не к чему. Пожете от генератора пользооваться по системе it. Схема реализации на предъидущей странице, она простая
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да пофиг ГОСТ.
    Есть ПУЭ.
    1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    И еще.
    Прежде, чем обсуждать схемы, надо рисовать правильные схемы. Или копировать правильно.
    ГОСТ расставил стрелочки на своей картинке.
    Попробуйте расставить стрелочки на реальной схеме подключения индивидуального генератора.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Конденсатор ёмкостью 2,2 мкф воткнутый в розетку - это замкнутая цепь или нет?
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Чем ГОСТовская схема 44. R9A нереальна?
    Что конкретно неправильно скопировано?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ток у нас в стране. Изза юридических колизей. Гост выше по значимости чем ПУЭ. А пуэ и вовсе не закон.
    Ну это ладно. А приведенную схему из пуэ. Она как возможна еа практике?
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Что вот эта за схема? Что за тп без заземления? IT? Что за стороний заземлитель не связаный с пен проводником?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ток есть в любой стране, где существует мало-мальская энергосистема.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это просто Костины фантазии...
    Нет такой "схемы" в НПА.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    И на популярном на форуме рисунке ввода резерва ошибка с напряжением: нигде никаких 600 Вольт в правильной схеме быть не должно.
    Вот векторная диаграмма:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно, ошибка. Напряжения стандартные 230 V. :) Относительно заземления.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ПУЭ 1.7.165. Автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) со световым и звуковым сигналами. Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и его отключения.
    Допускается не устанавливать устройство непрерывного контроля изоляции с действием на сигнал на передвижной электроустановке, питающейся от такого автономного передвижного источника, если при этом выполняется условие 1.7.164, пп. 2
    1.7.164.
    2) автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с табл. 1.7.10.
