1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да встречалась такая реализация. Но только в одной деревни
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А где резерв? Забыли ввести?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, потому что длины проводов распределительной сети внутри многоквартирного дома и в посёлке отличаются на порядок. На уровне кабеля от подстанции баланс соблюдается, внутри коротких стояков можно не соблюдать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну если на форуме сказали, то конечно.
    Правда в письме из Минстроя немного другое было написано...но куда Минстрою до знатоков с форума? :)
    Да мне пофигу против вы или не против.
    Есть законы Ома и Кирхгофа. Вот они для меня важны. А ваше мнение я уже забыл. :)
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Не PEN, а N.
    Ещё раз, с самого начала:
    В трёхпроводных однофазных участках цепи и пятипроводных трёхфазных участках цепи никаких PEN не бывает (не должно быть).
    1. Отгорание или обрыв PEN в четырёхпроводном трёхфазном участке цепи - вынос опасного потенциала на корпуса и перенапряжение на наименее нагруженной фазе.
    2. Отгорание или обрыв N в четырёх или пятипроводном трёхфазном участке цепи - перенапряжение на наименее нагруженной фазе.
    3. Отгорание или обрыв PEN в двухпроводном однофазном участке цепи (на ответвлении ВЛ к вводу) - вынос опасного потенциала на корпуса.
    4. Отгорание или обрыв N в двух или трёхпроводном участке однофазной цепи - просто пропадёт ээ.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Чото не то с 3м пунктом.
    Если пен отгорит в двух проводной системе, на участке отвлетвления от лэп. Т. е. между лэп и абонетом, до точки разделения пен. То вынос потенциала на корпуса не будет, как и в 4м пункте
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Классический аргумент от Джамшута: "а мы всегда так делаем"...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Только если через мощный прибор, внутри сети абонента. Да есть такое. Забыл
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Будет вынесено 230*R2/(R1+R2)
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не всегда. Но иногда делаю, поскольку это правильно.
    Вы бы лучше свою схему подключения генератора показали. Сможете?
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Что в ГОСТовской схеме вас не устраивает?
    Ну хороший четырехполюсный переключатель на приличный ток обычно под заказ...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Свою показать не можете? :)
    Ну хорошо. Контрольный вопрос по схеме ГОСТ.
    Генератор в сарае. ТП и ВЛ (как обычно) за забором.
    На схеме есть провода, обозначенные L1, L2 и L3
    Что это за провода? Они идут от сарая к ТП?
    Мне просто было бы очень интересно посмотреть как Вы будете соединять ВЛ с генератором. :)
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вот этим местами.
    Да и в случае однофазного генератора, там будет полуфаза, а не ноль
