1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Ivanxxx, а чего Вы не задаете @НЛО-151217 про заземление трансформаторов?
    У него на схеме тоже показан только один заземлитель.
    Или при виде слова ГОСТ пальцы немеют? По клавишам не стучат? :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А, нет. Спросил про заземление.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы тогда уж сразу уточните как стиральную машину двумя проводами заземлять.
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Мое мнение таково.
    В случае ввода в резерв однофазного генератора. Нужно не допустить металической связи его обмоток, с проводами лэп.
    Это реализуется по системе it, при питании от бензогенератора. В случае как тнсs на основном вводе, так и тт.
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Так это и основная загвозка при тнсs.
    При тнсs, получается питание от гены только по it. Никаких заземлений полуфаз, чтоб образовался ноль для котла.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А, понял. Это не то, что нужно в принципе. Это то, чего Вы лично хотите.
    Что ж. В добрый путь.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну что Вы.
    Загвоздка не в TN-C-S, а в Вашей голове.
    Все. Не спорю. Ваши тараканы - это Ваша проблема. Не моя. :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От чтения нескольких последних страниц ощущение такое, что находишься на Канатчиковой даче :cool:...
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Не понимаю в чём у вас проблемы.
    Рисуйте откуда куда может потечь ток, который вас так беспокоит.
    За нейтраль однофазного генератора обычно можно принять любой его выход, если в его инструкции ничего нет по этому поводу.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что там, кстати, с заземлением, на даче? ;)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без понятия, я там не был. :no:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А по ощущениям, всё в порядке с заземлением? :)
  13. morozov
    morozov
    morozov
    По ощющениям однофазную обмотку пытаются согласовать с какой-то фазой-полуфазой.
    То, что специалист по маркам газовых котлов пытается залезть в ТОЭ,-это плюс
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кто сказал? Промышленные АВРы давно видели? Там трёхполюсные контакторы со взаимоблокировкой.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ложь.
    Второй конец обмотки в этом случае висит в воздухе относительно ВЛ, будучи разорван рубильником ввода резерва.
