1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем Вы приплели векторное сложение, если обсуждаете схемы?
    Может у меня и все запущено, но я хотя бы знаю цель обсуждения.
    А вот чего Вы добиваетесь - это тайна, покрытая туманом.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ГОСТ 30331.1-2013:
    20.51 проводящая часть: Часть, способная проводить электрический ток.
    :aga:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы хотя бы последовательность рассуждений соблюдайте.
    Какие заземлители ТТ, если Вы первично обозначили заземление TN-C-S?
    Или Вы уже передумали делать TN-C-S?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Всё гораздо проще
    20.91 фазный проводник (L): Линейный проводник, используемый в электрической цепи переменного тока.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Учите матчасть: в схемах с трёхфазными источниками питания происходит векторное сложение напряжений и токов, и это сложение обычно отображают на векторных диаграммах.
    Скажите нам сколько будет 220+220 ?
    Могу даже предложить два варианта ответа: 440 или 380?
    :aga:
    Для тех, кто хорошо понимает о чём идёт разговор, могу предложить дополнительный вариант ответа: 311.
    :um:
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А разве с одной катушки может быть 2ве фазы? Не может, а вот две полуфазы может.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Восновном же это метал?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    От лэп тнсs
    От генератора it
    Котел фазонезависимый.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Зайдём с другой стороны:
    ГОСТ говорит, что "2.2 При измерении токов и напряжений прикосновения сопротивление тела человека в электрической цепи при частоте 50 Гц должно моделироваться резистором ... 1кОм".
  10. morozov
    morozov
    morozov
    20.29 линейный проводник (L): Проводник, находящийся под напряжением при нормальных условиях и используемый для передачи электрической энергии, но не нейтральный проводник или средний проводник.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вы к чему хотите навести меня?
    К тому что металическая перемычка меж нулем и защитным проводником не обязательна? И земля может выступить достаточным проводником ?
    Повторю. Есть настенные котлы, электроника которых сверяет потенциал меж нулем и землей, и если он больше 5 в, электроника отключает котел.
    Как добиться отсутсвия разности потенциалов, меж нулем и землей. Только механической перемычкой между ними. Не думаю, что земля выступит належным проводником меж заземлителеми
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Вроде как сейчас обсуждаются разные схемы ввода резерва, чтоб никого не ипануло и при этом всякие дурацкие капризные котлы уверенно работали.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    В недавнем прошлом "дурацкие капризные котлы" уверенно работали и без электроники
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Посадите ноль на корпус котла.
  15. valdemar23
    valdemar23
    valdemar23
    Новый дом в Сочинских горах. 3 фазы 15 кВт. Мой дом последний на улице, ставил два столба. Счетчик высоко на столбе, данные передает сам. Трансформаторная подстанция старая, т. к. это Сочи, то местные не любят подключать газ и все топятся электричеством.
    Нанятые мной электрики, когда делали ввод в дом, залезли на столб и к СИП проводу подсоединили медь. Если не ошибаюсь 4 жилы по 6мм сечения.
    Заземление сделали нормальное, треугольник, уголки на 2 метра глубиной.
    Когда скакало электричество, то вызвал Россети, электрики прикрутили 0 на столбе лучше и попросили посмотреть вводной щиток в доме. Там помоему подключили мое заземление к вводному нулю (точно не знаю), сказа что так будет правильнее.
    Я не разбираюсь в видах заземления для дома TN-C-S или TT, не могу прокомментировать.
    У меня есть трехфазные потребители (тепловой насос на кондиционирование дома).
    На вводе в дом стоят 3 релейных трансформатора, реле напряжения (3шт), УЗО, УЗИП. Т. е. я думал у меня все хорошо защищенно.
    Однако этим летом на улице в 500м произошел пожар, и по словам соседей фаза замкнула 0. В этот момент у меня работал внешний блок кондиционера. Когда я приехал домой, то все 3 фазы работали, дома все работало, но провод (5 жил) на внешний блок кондиционера был очень горячим, я его отключил, проверил по всей длине и увидел что в месте подключения к блоку где внешняя изоляция в пучка уже снята, изоляция каждого провода с фазами была оплавлена.
    Вызвал своих электриков, они сказали что видимо мое заземление взяло на себя всю улицу и поэтому кабель моего внешнего блока сгорел (уже не помню что точно они сказали). Мне повезло, все обошлось только заменой 5 жильного кабеля на внешний блок, самый внешний блок не сгорел (видимо защита там хорошая).
    Мои электрики не смогли мне ответить конкретно, что мне еще надо поставить, чтобы это не повторилось. Россети сказали что наша подстанция у них в плане на замене (но не факт что в этом году).
    Подскажите что мне нужно делать, ставить какое то реле напряжение на вводной 0 или какое то защитное устройство может есть, или надо заземлять вводной 0 на столбе?
