1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это потому, что заказчики вымерли как мамонт. Разбрелись по форумам в поисках дешевой халявы, и не желают платить за хорошую работу адекватные деньги :super:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление от слова земля, не означает, что чем выше забор, тем лучше заземление. :) В проёмах никто не запрещает подземный соединитель. Про лошадь в Петербурге история была, но чтоб опорой на 0.4 скотину убило, что-то не припомню, так как достаточно штатного.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так чего Вы хотите?
    Разобраться или сразу получить готовый рецепт?
    Вы привели разные цитаты и из этого напрашивается вывод, что Вы хотите познать теорию.
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Поспорю, приход людей в онлайн в первую очередь продиктован отсутствием грамотных специалистов (я не говорю про всех, но все с этим сталкивались) в оффлайн по многим техническим направлениям и электрика тому не исключение (где-то люди действительно могут не знать темы и это вполне можно понять и принять, а где-то предпочитают сделать как им удобно). И причиной тому именно желание "схалявить" и сделать быстро и просто для себя, уйдя с объекта, а если еще заказчик как минимум вникает и понимает, да его лучше обойти стороной. И не учитывается, как будет грамотно сделать для заказчика и его дальнейшей эксплуатации, будь то дымоход, будь электроустановки. Речь сейчас не об этом.
    Готовых рецептов не будет, все индивидуально. Необходимо разобраться, своими неподготовленными руками заниматься практикой с электрификацией опрометчиво, а вот понимать как должно быть и к чему как минимум стремиться, нужно обязательно.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Несколько, на мой взгляд, односложных вопросов.
    1) при зарытом кабеле от щу на опоре до вру в доме 4ех жильным, tn-c-s можно сделать, или получается только ТТ уже?
    2) "штыри" заземляющего устройства, будь то уголки, или модульные, можно соединять между собой и выводить из земли сразу обозначенным на картинках ПуВ, заводя его в дом?
    3) Стоит ли "приводить в порядок" ЩУ на опоре, в соответствии со схемами гуру, если этот ЩУ стоит после нового щу, который на пульте и без доступа, и по сути уже вообще не является обязательным?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нужно.
    Их может и вообще не быть.
    Ни в коем случае. Какой еще гуры?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от сечения кабеля. При 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия можно TN-C-S.
    Как минимум, в нём должна быть автоматика отключения при повреждениях подземного кабеля. На КЗ обязательно, на утечки по желанию.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Будет заземляющее устройство, скорее всего в виде 2 штырей из готовых комплектных модулей
    Я про альбомы Aws7153, схемы ЩУ и схемы разных систем заземления
    Аввг 4*16 в пнд лежит до дома.
    Ну вводной АВ, который до счетчика в любом случае думаю снимать не стоит. Есть желание забрать сам счетчик, поставив его дома чисто на электрокотел, ради своих наблюдений, и добавить рекомендуемое узо на 300мА
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень не рекомендую, там порой косяки бывают нехорошие.
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Каждый что то свое добавляет и знаний не прибавляется.
    Точнее, понятно, что заземление надо.
    Непонятно, надо ли везде или...
    Столб СО (25А трехпол- счетчик - АВ 25А трехпол.) +Брон. 4*16+ Столб заявителя (АВ 25А - УЗО 300ма - (УЗО 30ма+розетка) + Брон. каб. 4*16- ВРУ дома.
    У дома ТТ.
    У столба заявителя тоже штырь нужен, по логике?
    ps на столбе СО делить до счётчика не получится РЕН.
    Тогда где и надо ли?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Примерно 2 человека каждый день убивает током в этой стране.
    Это в три раза меньше чем при переходе со 127 на 220 вольт, но и населения на треть меньше.
    А нахрена работать если можно быть бьюти блохером и не платить миллионы налогов...
    До счетчика - да, хорошо. Но и после обычно можно.
    Вовсе не обязательно "... до основанья, а затем..." (с)
    Достаточно прокалывающего сжима на питающем СИПе.
    Повторка на опоре имеется, только корпус щита не заземлён.
    Фото - вообще не информативно. куча хлама не позволяет рассмотреть существующие присоединения.
    Медь 4х10 или алюминий 4х16 - не разделяя PEN в щитке. Разделив потребуется пятижильный кабель.
    Учтите что при переходе с ВЛ на КЛ необходимо применять УЗИП.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Одним слогом?
    Да. (получилось)
    Нет. (получилось одним слогом)
    Возможно. (уже три слога)
    :aga:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где реклама канала @Radio-, FM и конструктивная критика под рисунком? :mad:
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вы про проходную клемму, с зачисткой изоляции без разрыва жилы, по всей видимости.
    Повторка имеется, только что она заземляет - вопрос.
    Фото да, для объективности так себе, но что нас в ЩУ интересует? Заземлен ли корпус щита к этой повторке? Ответ - нет. Ржавая проволока от верха столба проходит сквозняком к штырю у земли, должного электрического соединения стенка шкафа с этим "повторителем" не имеет. Вижу в. т. ч. аналогию на других столбах и ЩУ потребителей.
    Занулен ли шкаф на единичную шину на фото - возможно, не исключаю, проверить по месту?
    Т. е. как выше приводилось, 4х10мм меди землей от столба с ЩУ до ВРУ в доме и там уже делить PEN, дополнительно выполнив свое заземление у дома (качественное, с замерами лабораторией с выдачей документов), подключив его проводник на шину PE (фактически ГЗШ) во ВРУ. Получаем TN-C-S?
    Понятно.
    Устройство защиты от перенапряжений (УЗИП) устанавливается уже в доме во ВРУ?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ужас. Умеет напугать@hammerite,
