1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Там трубостойка стоит на насыпном грунте, ее просто поддеть и все, забора нет еще. Думал перекинуть СИП на опору бетонную и потом выковырять трубостойку.
    УЗО переедет после демонтажа в наружный щиток на стену дома вместе с счетчиком и вводным автоматом, а может даже и разрядником.
    Остался у меня вопрос, все-таки: связь проводником PE шины PE в ЩУ и шины PE в щитке на стене дома на данный момент нужна, вредна или никак отразится на системе?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имеющегося достаточно.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно, два параллельных ИП :)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И что с ними не так? Векторная диаграмма из-за разных групп повернулась не в ту сторону относительно общего заземлителя? ;)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, перестаньте тупить. Это уже не смешно. :nono:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаете, что ли?
    Картинки выкладывает неизвестно кто, от вас схемы не добьешься, а виновата я?
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Я не поленился, нарисовал заготовку, дорисовывайте если кому чего не хватает...
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Корпус генератора, имеет или нет, металическую связь с полуфазой (нулем)?
    Т. е от лэп тнсs, от гены it, но корпус заземлен от основной системы электроснабжения.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Разрешите еще вопрос:
    допустимо ли заземлять приборы, например внешние блоки кондиционеров, электрокотел домашний непосредственно на проводник заземления который идет от заземлителя к ГШЗ (полоса 5х50 под отмосткой) или же заземление допустимо только от ГШЗ?
    Грубо говоря, до электрокотла кинуть кабель 4х10, а землю взять за стеной отдельным проводником прямо на полосу-проводник PE.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вообще непонятна размещение ГЗШ с той стороны. Котёл 4*10 медью это на сколько?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Там вводной щит, под ним полоса выходит и от нее медная шина ГЗШ в боксе. А заземлитель под трубостойкой энергослужбы. Могу обвязать дом кольцом полосой 5х50 при необходимости.
    Котел 18 квт / 380.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет у энергослужбы трубостойки.
    Обьвязязать, это сделать СУП.
    А мощность определяется сетевой.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А а чем потребность такая? Из чего она вытекает?
    Линии электропроводки, для питание электроприборов. Должны быть проложены 3х жильными кабелями (для однофазных потребителй), и 5жильными для 3фазных. 3я и 5я жила, как понимаете это пе, который соединяют на шину заземления.
    А вот можно ли заземлить дополнительно, корпуса приборов, от контура заземления (или от суп), возможно и можно. Но это дополнительное заземление, а не замещающее.
