1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пруфы? 2 человека в год — выглядит более правдоподобно.
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Внесите ясность и понимание.
    Только на понятном обывателям языке, не для гура гуре.
    Про необходимость оснащением УЗИП при переходе с ВЛ на КЛ я раньше тоже не натыкался, но на то я и обыватель.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не надо.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Черным и порусски: прокалывающий сжим (зажим). Просто закрутить болт и ничего чистить не нужно.
    Но если очень хочется - РБП и орехи, плашки...
    Вариантов предостаточно.
    Кому, гадалке?
    Куда и как посажен ноль.
    Это дебилизм! Ровно четыре толстенных ржавых проволоки проходят внутри "столба" до самого верха и там есть выпуск арматуры для заземления.
    Никто не мешает присоединить корпус щита к этой ржавой проволоке.
    Вполне возможно.
    Первая ступень в месте перехода с ВЛ на КЛ. Тем более на концевой опоре должны присутствовать УЗИП.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Задайте вопрос своему прокурору - почему статистика по причинам смерти закрыта.
    Еще сложнее разобраться с количеством по конкретным причинам, а не просто "электротравма". Это нужно поднимать дела по смерти. Но за то легко выяснить что треть смертельных электротравм происходит в быту.
    Попробуйте прочесть:
    Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. Изд. 3-е, перераб. и доп. Л., «Энергия», 1976. 344 с с ил.
    Сильно помогает снять розовые очки.
  6. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    @СтранникXXI, тем временем я сделал фото в РЩ2 (стоящем рядом с щитком учета, левее).
    Там можно видеть зануление щита. А еще, хотя на фото это плохо видно, но есть проводок, 6 кв. мм. на вид, уходящий в левом нижнем углу вниз, наружу шкафа, и я там в траве отыскал старательно окрашенную в цвет столба (и потому незаметную ранее) полосу, к которой приварен болт, и вот к нему подключен проводок этот. Полоса уходит под землю, куда-то туда. Не очень понятно, на какую глубину, но копали со слов супруги не более чем на метр.
    Если не сработало УЗО, то на корпусе будет фаза, а по мере удаления от точки подключения - что-то меньшее. Фаза вынесется на заземлитель и в земле тоже как-то будет растекаться. Присоединение сюда забора просто увеличит площадь растекания. При этом потенциал на заборе будет довольно мало отличаться от потенциала на корпусе аварийного электроприемника, поскольку сопротивление зазмляющего устройства мало по всей его длине. Таким образом, забору в общем-то будет ничуть не легче от соединения с заземлителем. Есть, повторюсь, только одна очевидная разница - если левая фаза придет откуда-то от соседей.
    А, это вы про домовой заземлитель. С ним понятно, я имел в виду заземлитель у щитка - но вы уже и там ответили, спасибо.
    Понятно, подумаю, спасибо.
    Да, я вот тоже все думаю - если контур вокруг дома кажется хорошо собрать и обварить, то возле щитка забить сборный штырь - да и все... Может быть позже еще к нему присоединю штангу молниезащиты. Фирмы, которые их выпускают, прямо так и рекомендут - штырь 6м плюс штанга 8м и будет вам счастье. Хотя при наличи высокой ЛЭП в 200 метрах от дома может и не нужно оно нафиг...
    Вот тут не понял. А как метровая отмостка помогает сделать заземлитель ближе к стене дома? Я просто технически не смогу забить их прямо в угол - сайдинг, все такое.
    Так, с этим понятно, спасибо! Я бы сделал так же, кроме глубины... Вы предлагаете 9 метров с учетом моих глубинно-песочных обстоятельств, или вы бы так везде делали?
    К слову, еслим обращаться к технике процесса - а КАК вы без сваебойки вбиваете 9-12 метров? Черт с ней, со сваркой, положим мы в ней не сомневаемся. А дальше как? Допустим можно метра два, ну три выбрать ямобуром. Но дальше надо бить, а глубинную землю бить кувалдой... Ну такое. Я забивал однажды на точно такой же почве профиль-уголок 32х32х4 длиной метра два и чуть не укакался - и уголок тоже чуть не укакался, его верх расклепался очень сильно и погнулся. Уголок при этом естественно был обрезан под 30 градусов с забивного конца, но все равно забивался очень тяжело.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Асфальтовая отмостка (изолирующее основание) шириной ровно 1 метр помогает избегать напряжение прикосновения к стене являющейся естественным заземлителем.
    Уверен что вы много раз видели панельные девятиэтажки, но не знали об этой функции отмостки.
    В глине больше 3-х метров не забивал бы.
    Много раз показывал:
    легко и не принужденно. Копаю траншею 0,7 м и в неё приспокойно заколачиваю отбойным молотком полутора метровые части электрода сваривая между собой.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это похоже излишняя трата.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я просил пруфы, а не отсылку к прокурору. Понятно, что данными вы не обладаете, и цифры взяты с потолка.
    Между тем, данные вовсе не секретные. Если мы имеет четкое понятие, сколько людей гибнет на дорогах, то нет ни одной причины скрывать смерти от электричества. Тем более, что их на три порядка меньше.
    Таблица несколько устарела, но общее представление дает. Ваши 2 человека в сутки = 730 чел. в год превышает даже максимальный показатель примерно в 20 раз.
    Сегодняшняя же ситуация, как нетрудно догадаться, заметно лучше. Ибо технический уровень за последние 14 лет всяко повысился, что бы там ни говорили злые языки.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В нашем конкретном случае для чего прокалывать ноль. Если как решение вести 4х10 в дом и там уже делить PEN. Ну и все-таки ЗАЗЕМЛИТЬ на проходящую вертикально "повторку" ЩУ на столбе.
    Риторический, обращаться к местному электрику желания мало, а для вас инфы недостаточно.
    Нашел прошлогоднее фото с почти незаполненным "хламом" ЩУ, может будет информативней.
    К кому вопрос, гадалке? Или кто выполнял сборку ЩУ и его установку, не обеспечив заземление щитка?
    Есть сомнения?
    Спасибо, учел.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На фото не видно, но похоже, что ноль входящей линии изогнули весьма лихо.
    Интересно, что получится, если фаза линии замкнет на корпус...
    А корпус прицеплен к ПЕНу...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прелесть какая :cool:
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Что, шедеврально?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Розетки без УЗО, провод кольцом для лучшей передачи?
    Повторного не вижу.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага. Почти "классика".
