1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хочу додумывать и фантазировать...додумываю и фантазирую.
    И разрешения ни у кого не спрашиваю.
    Информация об изолированном корыте ни чем не подтверждена.
    А если точной информации нет, то предпочитаю рассматривать худшие варианты.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да на здоровье :)
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Планируется переделывать заземление на ТТ, три фазы, СИП, повторное заземление на каждом столбе.
    Сейчас сделано:
    1. Счётчик на столбе
    2. PEN делится после счетчика на столбе.
    3. Из уличного щита, который на столбе, в дом идёт 5*10 и соединяется с заземлением дома.
    Поскольку PEN не PEN, хочу переделать на ТТ.
    В уличном щите стоит селективное вводное УЗО 4Р 63А300ма и УЗО 2Р 40А30ма для уличных потребителей.
    Уличные потребители - бытовка (30 метров от щита), насос (20 метров от щита), ворота 15 (метров от щита), также в щите сделана розетка с заземлением.
    В бытовке стоит дополнительное УЗО 2Р 25А30ма.
    Ко всем уличным потребителям идёт 3*2,5 ввбшв.
    В дом идёт 5*10, можно ли сделать в уличном щите отдельную шину РЕ от заземления дома, 6 уголков по 3 метра, соедененные полосой (расстояние от столба до заземления дома 18-19 метров), щит пластик. РЕ из дома не будет соеденяться с РЕ столба. Схема 1.
    Или лучше забить свое заземление для уличных потребителей и щита? Схема 2.
    Как правильно заземлить несколько сооружений на участке?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
    Чего он вдруг не пен-то? :nono:
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) как и каким образом заземлен пен после счетчика? В каких местах?
    2) как понимаю щит на столбе лэп? А заземлитель рядом со столбом? Чо заземлитель для тт будете рядом вколачивать?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Через счетчик проходит.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    А заземлить пен до счетчика в тихоря не судьба ?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что?
    Он и так заземлен до счетчика, причем не один раз.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как?
    Залезть на столб, отсоединить от счетчика PEN-проводник и просоединить к нейтральному проводнику напрямую?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да вообще-то он и так заземлен там до счетчика с большой вероятностью. Это называется повторное заземление на опоре. Рассказать вам, как оно выполняется? :|:
  11. немо41
    немо41
    немо41
    Всем доброго времени суток.
    Нашел схему TNCS. Вопрос к специалистам, будет ли работать данная схема?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Работать то будет. Но PEN должен приходить первым делом на ГЗШ.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В СИП "перемычка", которая приварена к прутку повторного заземления столба. сделано это наверху столба. Щит ранее стоял металлический и PE приходил уже по прутку заземления к креплению щита.
    Столб, на котором щит, по сути является стойкой, тк счётчик висит на другом столбе. Дом в тупике.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Мнения, насколько я понял, разные. В целом, сечения перемычки счётчика должно хватать для получения PEN после счётчика. Счётчик не считает по нулю, поэтому изначально и было сделано tncs. Но, начал снова изучать вопрос, тк планирую немного переделать электрику в доме, и смутило мнение, что PEN после счётчика уже не PEN.
