1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Этот вариант в принципе возможен, если электрика сетей поймать и уговорить. Но для этого нужны будут аргументы, которые ещё надо донести.
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Сделано примерно так.
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    PEN делится, как на фото, делится на моем столбе (столб, по сути используется, как стойка). Счётчик на столбе соседа через дорогу. Не рисовал, тк схема большой получается.
    Схема, как сейчас сделано заземление приложена.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глупости.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скажу больше. Бред
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если Счетчик у вас точно не считает по нулю. То не заморачиваете себе голову. По сечению проводов у вас все проходит. Соединение перемычек ток качественно сделайте.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Самы бредовый способ заземления. Он не обеспечит 30ом у заземлителя.
    Как правило оцинкованный провод протаскивают от верха до низа. Но он заглублен всего на глубину столба. Это не заземлители. Это имитация заземлителей.
    И заземлители у абонетов всегда окажутся лучше. И ток будет и идти через них
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Нет. Залезть на столб. И заземлить сам пен на лэп. До счетчика.
    Но у человека походу нет смысла в этом. Счетчик весит на другом столбе, у которого нет заземлителя.
    А заземлен пен по сути не на столбе лэп, а на отводе (условно трубостойке) после счетчика. Т. е пен заземлен не на лэп, а на отводе к абоненту.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У нас в паспортах к счетчикам что нарисованно? Что в стетчик заходит ноль. Пена там нет.
    А ноль у нас когда появляется? Только после разделения. До этого это пен а не ноль.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В уличном щите дополнительно стоят узм-51.
    Столб на котором висит счётчик тоже заземлен. По линии от трансформатора заземлен каждый столб.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если на каждом столбе заземлен пен. Тогда не парьтесь
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А должен? :nono:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может хватит пороть безграмотную чушь? Или ещё нет? :aga:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
