1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Разговор о том. Что пен и ноль это не одно и тоже. И что пен нельзя рвать. А если он рвется, то он уже не пен.
    А светлое будущие это не плохо.
    Просто в нем не должно быть вот таких энергосбытовых. И пен там должен быть пен, а не нулем. И не быть одним и тем же. Разговор частично начался с того. Что в паспортах к счетчикам поголовна в схеме монтажа указан именно ноль. Заводы себе жопу прикрыли так сказать. С них спроса не будет. (Если вообще спрос будет). И поэтому монтировать туда пен, мотивируя что это одно и тоже. Неправильно. Вот как на это повлиять. Это отдельный вопрос.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну смотря какие уставки. Потенциал меж фазой и заземлителем как правило меньше 180 вольт.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, посчитайте плюсики от партнера @Radio :(
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    PEN и N не одно и тоже в определенных сдучаях.
    Мы это обсудили, но Вы уже видимо забыли.
    Далее.
    PEN-проводник прошел через автомат.
    После автомата он разделился на N и РЕ.
    N работает, РЕ работает.
    Так значит до точки разделения он называется PEN.
    Или Вы предложите другое название?
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не работает пе. Неотьемлемое свойство пе, и всей системы с ними. Это уравнивание потенциалов. Не только внутри дома, но и со системами во вне. Т. е с соседскими суп. Неотьемлемое свойство пе, через пен отдать токи на соседнии заземлители подключенные к пен (лэп, соседей). От молнии к примеру.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Работает РЕ.
    Пока автомат включен, РЕ работает.
    Отдает токи, принимает токи.
    Так как Вы назовете провод до точки разделения? PEN? Или как-то иначе?
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В том то и дело. Что пока включен. А работать пе должен всегда (и пен работать должен всегда).
    До точки разделения это пен.
    И до точки разделения его рвать нельзя
  8. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Офигеть, вы в курсе сколько страниц вы спорите? ?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так как Вы назовете провод до точки разделения при включенном автомате?
    PEN или иначе?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто сказал, что будет легко?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Сам факт наличия автомата, способного разорвать провод. Не позволяет больше провод называть пен, потому что при разрыве этого провода, он будет не способен выполнять часть функций пен. (Если есть ав, то пен превращается в ноль, и работает как ноль, потому что при разрыве не ввполняет функционал пен)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно.
    Вы не хотите ответить на прямой вопрос, поскольку он для Вас неудобен.
    Ну ничего страшного.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже автомат появился? До этого счётчик был
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У меня не появился. У собеседника появился в рамках его вопроса.
    У меня все просто. Тнсs, пен неразрывен до гзш. Пен без транзита через счетчик (ноль с транзитом). Все.
