1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в сервис, однозначно. Там разберутся
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете нарисовать, как организован ввод, рачиная от опоры ВЛ с Вашим ответвлением? И заодно план участка с указанием расстояний?
  3. Mydompiter
    Mydompiter
    Mydompiter
    В принципе, забор может служить как заземление, но есть несколько условий. Это должно быть большое пятно контакта с грунтом, глубина заложения минимум 120см,отсутствие такх же хитрых соседей, толщина металла 2,5мм и выше, полноценный сварной шов и контакт с подводящей шиной. Хотя, если у вас есть скважина, лучше к обсадной трубе привариться.
  4. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Нулевой провод приходит на свою шину общую для всех потребителей розетки освещение а заземление приходит на отдельную шину, ноль в земле не закопан. В землю закопан только провод который идет от шины заземления. Расстояние от места установки насоса до места заземляющего контура в земле около 40 метров
  5. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Так вот надо сформулировать неисправность для насоса которую они смогли бы выявить при проверке. Они же запуск насоса не производят.
  6. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Ну сейчас попробую
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скважина глубокая? Насколько проблематично вынуть насос?
  8. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    К сожаления у меня такого надежного забора нет. Да и обсадная труба пластиковая.
  9. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Скважина 35 метров насос на 30 метрах проблемы вынуть насос думаю не будет так как его только вчера туда погрузили.
  10. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Как смог так нарисовал
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @AlexEKBRU, а УЗО перед насосом имеется?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В щитке Вы нарисовали шину ноля и шину заземления без перемычек.
    Они не соединены.
    А вводной кабель 4-х или 5-ти жильный?
  13. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Видимых перемычек нет но провода очень плотно уложены хотя на нулевой шине есть один желтый провод возможно идет на заземление попробуем прозвонить приходит он на шину земли или нет.
    Вводной кабель в дом сип алюминий 4 жильный ноль +3 фазы
  14. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Узо нет.
  15. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Подключен через автомат номер 9 вверху нулевые шины внизу заземление
