1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Броня на данном кабеле от ККЗ крепкая. Две отличные оцинкованные ленты, порвать их нереально, я перекусил кабелерезом, потом подрежу ровно ножницами по металлу.
    Или имелось ввиду что не надо ее пилить вместе с внешней изоляцией? Я надрезал верхний шланг, снял, броню просто размотал сколько нужно
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Подключен, просто возился долго, убирал времянку одну фазу, подключал три, тянул сип.
    Сечение? 16мм пугв
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как я понимаю, перпендикулярно углублению полторашку можно в любой орех засунуть? Плоскость она и есть плоскость.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу. :aga:
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga::aga::aga:
    Надо видимо сфотографировать как это делается...
    UPD:
    IMG_20230606_130320_609.jpg IMG_20230606_130351_240.jpg IMG_20230606_130446_465.jpg IMG_20230606_130538_742.jpg IMG_20230606_130558_935.jpg IMG_20230606_130624_474.jpg IMG_20230606_130719_521.jpg
    Дольше фотографировал и загружал... :hello:
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Орехи вещь хотя старинная и относительно громоздкая, но дешёвая, неприхотливая и не требует специальных инструментов.
    1. Легко можно сделать соединение медных и алюминиевых проводников, так как основной металл ореха это сталь, не имеющая проблем соединения с медью и алюминием.
    2. От окисления и ржавчины металлические детали соединения легко защитить загущённой смазкой, литолом например, на худой конец солидолом. Перед сборкой детали зачистить, поскоблить ножом. От размазывания смазки можно аккуратно обмотать узел алюминиевой фольгой.
    3. Если проводник тоньше минимального для имеющегося ореха, можно сложить его в несколько раз и/или обмотать проводник в один слой одножильным проводом, медь — медью, алюминий — алюминием.
    4. Для улучшения герметичности ореха, можно обмотать его бинтом с герметиком или любой тканевой полосой.
    5. Для защиты от ударов можно поместить орех в кусок стальной или ПНД трубы, ПНД трубу можно разрЕзать вдоль и надеть на собранное соединение.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё вариант: после сборки обильно полить внутренности собранного ореха мовилем из баллончика. Мовиль сделает то, для чего предназначен: затечёт в щели и перекроет доступ воды к области контакта.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Терпеть не могу орехи после того как на пяти подряд срывал резьбу.
    Только пресс)
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Просто совпал избыток здоровья с дефицитом времени :)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А уши кому оставили прессовщик вы наш?
    Жмакали 16-й матрицей 16-й люминь? Ню-ню, продолжайте в том же духе... :nono:
    Надеюсь это был ПГРс и поэтому не пострадал.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что-то не представляется мне такое соединение надёжнее резьбового.
    А вообще изначально стоял вопрос о соединении медного многопроволочного провода 16 кв. мм с кладочной сеткой, где толщина (диаметр) проволоки около 4 мм.
    К сведению, кладочная сетка стальная. Что, чем и как там обжимать?
    Этот вопрос пусть не прямо, но имеет отношение к заземлению.
    Для чего вы показали свои проводки - непонятно.
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Пилять, именно так я и сделал. 16 вместо 25. Переделывать? Пресс да, ПГРс, отсечка не срабатывала, давил без фанатизма. Уши тонкие
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я писал про орех безотносительно к вашей ситуации.
    Хотя, если например надеть на одну из проволок вашей арматуры подходящую гильзу и вставить в нее провод, вполне можно обжать прессом.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    попутно убив пресс... Ну ну.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тёзка - лЯхко! На столько лЯхко - на столько и дорого. :)]:)]:)]
    Да, именно для магистральных заземлителей существуют прессовые С-соединители Klauke.
    Я работал с этой системой в 1993 году - сказка для монтажника, прощай карман заказчика. :aga:
