1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А если клещами точкой?
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Hammerite, напильником я их и убрал. Просто можно и переделать, гильзы ещё есть
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну и хорошо, ну и правильно...
    Это вам от термоусадки привеД, она ушей и острых кромок не любит.
    Это ядрён батон - не? Ну и успокойтесь, там по току четырёхкратный запас, механической нагрузки нет - это соединение нас с вами переживёт.
    :hello:
  4. antofik
    antofik
    antofik
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с заземлением. Чем больше читаю, тем больше непонятно.
    Ситуация такая. За пределами участка установлена опора. На этой опоре в щите установлен вводной автомат и счетчик. Когда у этого счетчика закончится межповерочный интервал, счетчик установят на саму опору наверх, а счетчик в щите останется просто так. Также опора имеется на участке. На этой опоре установлен щит, в котором есть вводной автомат и селективное УЗО на 300мА. Позже после УЗО планирую установить вводной автомат на дом, вводной автомат на баню и т. д.
    Вопрос в том, как правильно сделать заземление. У меня 2 варианта. Подскажите, пожалуйста, какой правильный и более безопасный. Или может вообще никакой из моих вариантов неправильный.
    Вариант 1.
    У моей опоры сделать повторное заземление и подключить его на нулевую шину. В дом, баню и т. д. вести четырехжильные кабели, а заземление делать непосредственно у каждого строения, и заземляющий провод подключать к шине заземления щитка дома/бани. При этом, как я понимаю, если в щитке дома/бани соединить перемычкой нулевую шину и шину заземления, то получится TN-C-S, а если не соединять, то ТТ.
    Вариант 2.
    У моей опоры сделать заземление, подключить его на шину заземления в щитке на опоре. Опять же если в этом щитке соединить перемычкой нулевую шину и шину заземления, то получится TN-C-S, а если не соединять, то ТТ. Далее в дом/баню вести пятижильные кабели, а у строений заземление не делать.
    И ещё вопрос. Если я всё правильно написал по TN-C-S и ТТ, то какая система заземления предпочтительнее?
    И вопрос про УЗО после вводного автомата. Правильно ли я понимаю, что нулевой проводник, который заходит в щиток, надо сразу заводить в УЗО, а потом на нулевую шину?
  5. antofik
    antofik
    antofik
    Ещё забыл написать. Ввод трёхфазный 15 кВт, дом от опоры, установленной на участке, будет удален метров на 20-25, остальные строения дальше.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Взаимоисключающие положения.
    Ноль после УЗО нельзя соединять с заземлителем, нельзя использовать для зануления. Нужно либо тянуть от опоры 5 проводов, либо только система TT. Либо перенести УЗО в дом.
  7. antofik
    antofik
    antofik
    Спасибо за ответ. Это УЗО противопожарное, оно будет защищать вводной кабель, поэтому и установил его в щите на столбе. В доме будут свои УЗО.
    А если ноль завести на нулевую шину, а потом в УЗО. Нулевую шину и шину заземления соединить. После УЗО ноль подключить на отдельную нулевую шину. Так можно?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, естественно. И после этого места обязательно 5 проводов. N отдельно (через УЗО), PE отдельно (мимо УЗО).
  9. antofik
    antofik
    antofik
    Спасибо большое! А то, что строения будут удалены от точки заземления на 20 м и более, это нормально?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Предписано TN-C-S. ТТ допускается как временная мера при невозможности обеспечить условия электробезопасности.
    Никакого выбора не у кого нет! Существуют лишь сложные жизненные ситуации, у некоторых пользователей, вынуждающие к альтернативе.
    Сфотографируйте самый верх опоры (где провода и вообще верхний край), внутренности щита, и есть ли какие то железяки выходящие на опору из земли и присоединены ли они каким либо образом к щиту.
    Нельзя объять необъятное... (с)
    Просто отвечайте на заданные вопросы, желательно качественными фотографиями.
    Дальше будем совместно разбираться в конкретной ситуации, а не писать очередной двухтомник "война и мир".
    :hello:
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Немного резюмирую. Верно понимаю, что TN-C-S, это обязательное соединение N и PE до первого УЗО и далее линия PE должна быть единой до потребителей и больше не пересекаться с N? Т. е. если из щитка не выводим PE и хотим сделать отдельную точку заземления у дома, это получится, что сам дом будет по итогу только ТT, других вариантов не получится из-за УЗО во вводном щитке? Сэкономить на четырехжильном кабеле можно только разорившись на УЗО для каждой ветки от вводного щита?
    Если от точки заземления под вводным щитком до домашнего щитка около 30 метров, есть ли необходимость в дополнительной точке заземления около дома?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Подрались у нас давеча на деревне два мужика. Один говорил, что каша с маслом вкуснее. Другой - что каша без масла невкусная...
    Полный текст не очень удачно сформулированного правила, вызывающего кучу недоразумений:
    1.7.80.
    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
  13. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: частный дом, щиток на картинке, на вход три фазы.
    Каких-либо серьезных замечаний в процессе эксплуатации не было, но появилось устройство (блок питания), чувствительное к заземлению.
    Оно не работает ни от одной розетки.
    Вот и полез разбираться.
    Земля на вход на картинке выделена, это просто стержень 1.5 метра в земле, м8.
    Вопрос: проблема в качестве земли скорее всего или в схеме подключения что-то не так?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блок питания чего? Каким боком он имеет отношение к заземлению? Как вы определили зависимость от заземления?
  15. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Бп зарядки авто.
    Зависимость от заземления описана в инструкции и по опыту владельцев.
