1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где заземление в щитке?
    И АВ с кабелем на БП ?
  2. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Заземление в щитке на самой нижней шине, далее идёт на розетки первого этажа.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На ввод приходит четыре провода, земля, возможно, на шинку. Что там дальше насоединено, я не вижу, а шар хрустальный на профилактике.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень даже возможно... Зарядное трёхфазное?
    Как это работает? Элементарно - напряжение между нулём и локальной землёй.
    Почему это так работает? Наверняка - зарядка биполярная, со средней точкой на земле. Мост Ларионова.
    Что же делать? Запитать зарядное устройство от классической TN-C-S.
    Как выкрутится из ситуации и/или хотя бы подтвердить верность предположений? Установить перемычку на вводе между нолём и землёй. Проверить работоспособность ЗУ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема подключения не ясна.
    По фотографии ничего не разобрать.
    Какая схема заземления сделана?
    ТТ или TN-C-S?
    Качество земли скорее всего никакого отношения к работе БП не имеет.
    Хочется спросить...а само устройство исправно?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Может быть и то то.
    Деревья раньше были зеленее, это точно.
    А поскольку схему подключения мы не видели, то и обсуждать нечего.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это же самое главное. Когда тебе нужен ответ и совет, надо темнить до конца, выдавать информацию минимальными порциями. Желательно через неделю после того как заданы уточняющие вопросы. Тогда в конце концов будет возможность с гордым видом сказать что за месяц тебе тут никто не помог и что здесь одни тупицы
  8. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Ребята, да вы чего, никогда никого тут не обвинял. Эт я наверное с формулировкой промахнулся. Но даже в таком варианте получил дельный совет, за что огромное спасибо)
    Сделал переходничок, замкнул ноль и землю на нём и устройство заработало!
    Теперь вопрос: схема ТТ у меня судя по всему (дом строил не я, но проф электрик для себя)
    Как правильно при такой схеме организовать безопасный и рабочий вариант для устройства? При условии, что бп должен работать длительное время и это не зарядка для телефона, а для машины на 2.5 квт примерно.
    Землю нормальную в любом случае сделаю, но именно для бп этого она поможет?
    Или как-то сделать схему tn-c-s для одной розетки... Я ж так понимаю, что вот этот простое замыкание ноль земля в одной розетке это только для проверки.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что мешает сделать TN-C-S для всего дома?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам подсказать более надёжные способы суицида или и так сойдёт? iSAAAgAXu-A-960.jpg
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правильно понимаете. И то, что это
    Тоже вам должно быть понятно
  12. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Конечно понятно про суицид) я ж только проверить разик как посоветовали.
    Если весь дом на tn-c-s вариант оптимальный - то ок. Наверное ничего не мешает, электрика найду. Сам вот я могу заземление вкопать сварить, да суицидные методы испытать, а в капитальные переделки не полезу.
    Только почему профессиональный электрик для своего дома выбрал tt... не понимаю.
    Спасибо всем
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сочетание подозрительное, подозрение на реальную опасность для жизни существующей схмы. Главный вопрос: почему при замыкании нуля на землю не сработало никакое УЗО из обязательных в системе TT? Можете объяснить?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У дома не ТТ, похоже, но схему с картинками от проф электрика мы видимо, не увидим. TN-C, что сварганили перемычкой, запрещёна в ИЖС. Заземление же есть, по описанию, зачем изобретать?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я могу. Все эти УЗО-ШМУЗО от лукавого, их придумали производители электротехники, для развода доверчивых лохов.
    У нормальных пацанов, перемычки рулят:pioner:
