1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Да, УЗО не сработало. Причину не знаю.
    Схему сделаю.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бинго! :victory:
    Ога. Ога - она самая.
    Никак. Всё кончится очень плохо.
    Это не возможно и чревато. Только для дома целиком.
    Только перемычка в щите между входящим нолём и землёй.
    Всё верно.
    А вот этому дяде, с большими ушами, - я бы уши то пооткрутил! (с) мульт Простоквашино
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Земли то нет... Утечка на неё микроскопическая. Вот и вся причина.
    Фото самой верхней части опоры от которой питается ваш дом. Там еще щиточек наверняка какой-то имеется и его в открытом виде.
    Больше инфы плизз, не все же тут мои коллеги умеют смотреть в хрустальный шар. :aga:
    Нет. Это фантастика сынок! (с) реклама сыра.
    Не существует такой специальности. :cool:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электрик судовой (5-й разряд) по ЕТКС 2023
    ppt. ru › ЕТКС:hello:
    УЗЫ работают и по микроскопической утечке, через тело. :)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А еще есть инженер электрик и техник электрик...
    Ну вы поняли, что просто электриков не существует. Это разговорно обобщенное именование всех специалистов в сфере электротехники.
    Тут такое еще дело... Случайным образом совпала фаза и небольшой перекос относительно крайне слабой земли...
    Смотреть нужно и измерять. ВДТ прекрасно работает и без земли. Но утечку оно не увидело.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...при условии правильного включения в цепь. Вышеупомянутый пункт правил про "запрет УЗО в TN-C" - в том числе про неправильный способ включения, при котором никакое УЗО не сработает ни на какую утечку через тело, включённое между фазой и корпусом электроприбора.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    О каком неправильном включении идёт речь?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Неправильной стороной ты бутерброд ешь... (с)
    ВДТ не позволит работать системе TN-C.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А это уж как кому повезёт. Возможен и тот, и другой вариант.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем TN-C в ИЖД?
    И, для начала, надо расшифровать С.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Безопасно работать.
  13. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Наверное фото не очень поможет. Три фазы и ноль, обычный ящик на три дома. Линия подземная.
    Правильно я понял ваши догадки, что вот конкретно этот мой блок питания с таким принципом работы как вы написали умными словами (мост Ларионова и т. д), не рассчитан на безопасную работу от сети, организованной по схеме tt не зависимо от качества заземления?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, при желании можно сделать выпрямитель, несовместимый с УЗО: достаточно гальванической связи нуля сети и "массы" заряжаемого автомобиля. Пользоваться таким выпрямителем на улице, вне зоны уравнивания потенциалов, я бы лично не стал.
    Но пока больше похоже на то, что у вас нет и системы TT тоже.
    Для начала, можно купить недорогой "тестер розеток" (выглядит как вилка с тремя светодиодами и кнопкой), и проверить все бытовые розетки в доме: при нажатии кнопки должно выбивать УЗО в щите. Эта процедура полезна в принципе, и её надо иногда повторять. Если не выбивает - системы заземления нет никакой: либо оборвано, либо неверно подключены УЗО.
    Да, для полноты: таинственный трёхфазный "мост Ларионова" есть в каждом автомобиле, если не сильно старше полувека. Внутри штатного генератора.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где заземление на мосту? :)
