1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще вопрос: магистраль сделана голым проводом или СИПом? И есть ли на опоре с Вашим ответвлением "повторка"?
    И попробуйте провести экспериент: опустите насос в большую пластиковую емкость, наверняка в Вашем хозяйстве такая имеется, включите и посмотрите, будет ли греться РЕ-контакт.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземление без связи с нулём и без УЗО не работает. Совсем не работает, и прямо запрещено.
    Есть надежда, что связь земли с нулём у вас есть в щите учёта: имеет смысл срочно разобраться.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да, лучше уж совсем без заземления.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подведем промежуточный итог.
    Греется провод заземления.
    Значит по этому проводу протекает приличный ток.
    Протекает либо от насоса в контур заземления, либо от столба (от ноля) в скважину (в грунт).
    Причина первая непосредственно связана с УЗО. Оно бы отключилось.
    Но УЗО нет, а для отключения автомата ток недостаточен.
    Хорошо бы проверить индикаторной отверткой наличие фазы на шине заземления во время работы насоса.
    Причина вторая ни с какой автоматикой не связана.
    Она может быть связана с тем желто-зеленым проводом, который прикручен к нулевой шине.
    Надо выяснить куда уходит этот желто-зеленый.
  5. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Магистраль сделана ВВГ 4*16 в двух слойной красной гофре ду 40 в конце на вводе в дом стоит стыковой автомат в нем соединяется ввг и СИП. Что такое PE Контакт?
  6. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Провели сегодня эксперимент заземлили отдельно насос на забор заземление перестало плавится, вода не пробивает или по крайней мере это не чуствуется, пока все работает во время работы на проводе земля есть напряжение примерно около 20 вольт.
    разборкой куда идет желто-зеленый провод займемся завтра так для этого требуется частично разобрать щиток.
    Что касается УЗО то порекомендуйте какое лучше поставить.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда грелся бы и фазный контакт вилки.
  8. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Да завтра этим вопросом займемся.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Магистраль - это то, что идет по опорам. Голый провод или СИП?
    "Заземляющий" контакт розетки/вилки.
    Как именно это сделали?
    Относительно чего?
    ВД1-63 ИЭК 40А 30мА.
    К слову сказать, УЗО у Вас в щите есть, правдв, довольно древнее. Только в мешанине проводов непонятно, что через него подключено, а что мимо.
    В любом случае, еще одно не повредит.
  10. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Узо в щите стоит на розетку в Ванной комнате.
  11. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Магистраль по участку до дома ВВГ в земле, сип внутри дома до щитка
    да
    Зачистили до металла профильную трубу на заборе и закрепили к ней пока времменно саморезом для проверки провода земли
    Относительно чего?
    Индикатором он горел в пол накала как электрик мне сказал примерно 20 вольт
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С Вашей стороны ВВГ подключен к АВ.
    Куда подключается ВВГ на другом конце?
    Грубейшее нарушение.
    Все?
    П. С. Мультиметра, конечно, нет?
  13. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    ВВГ подключен к щитку со счетчиком куда подходит общая сеть со столба
    Про нарушение согласен со временем заменим сип на ввг и в доме.
    Мультиметр у меня есть но как им правильно замерить ток утечки я не знаю
  14. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    По поводу все или не все я чет сомневаюсь что правильно поступили скорее похоже на какой то кривой вариант. Или это нормально что заземление находится под напряжением?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото этого щита в раскрытом виде и самой опоры ("столба") можно?
    "Общая сеть", которая идет по опорам (столбам), каким проюводом сделана, голым или СИПом?
    1. Измерьте напряжение между нулем и "землей". При этом к шине должен быть подключен только провод от Вашего заземлителя (не забора).
    2. Включите мультиметр в режиме амперметра в разрыв межу заземляющий шиной и заземляющим проводом насоса, включите ненадолго насос и измерьте ток.
    Не стоит так делать.
