1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное. Желательно, не нормируется. А в месте деления РЕN на РЕ и N и присоединения СУП обязательно.
  2. antofik
    antofik
    antofik
    Немного резюмирую. Правильно ли я понимаю, что:
    1. Разделяем PEN в щитке на своей опоре.
    2. В месте разделения делаем заземление.
    3. В строения тянем пятижильный кабель.
    4. Около каждого строения делаем повторное заземление, которое соединяем с PE (удаленность строений от опоры более 20 м).
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идеально. Кабель не ниже 5х10 медь или 5х16 алюминий.
  4. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Добрый день. Построил хозблок на даче, теперь нужно завести в него электричество.
    Варианта у меня пока 2: либо от дома (трос, черная гофра, ввг внутри), либо от столба (сип кабель).
    Основной вопрос с заземлением. Щит на столбе заземлен, как я понял, по схеме TT (от корпуса щита идет провод к штырю в земле и никак не связан с нулем). А в дом идет СИП кабель (фаза и ноль), перед вводом в дом ноль разделяется на 2 провода - один на нулевую шину, второй на корпус щита в доме (первобытная TN-C).
    В хозблоке планируется санузел (из потребителей водонагреватель, септик, насос в колодце), посему хочу сделать правильное заземление, насколько это возможно (и не связываться с лапшой проводов в щитке дома). Поэтому приоритетный вариант сейчас - в щит на столбе кинуть через перемычку еще 1 автомат на хозблок, далее СИП к хозблоку, заземление - покупной комплект составного штыря на 6 метров. В щите хозблока УЗО, и автоматов сколько нужно на потребители.
    По сути тоже схема TT выходит.
    Нужны мнения, насколько мой вариант правильный, или нет =)
    Схема щита на столбе прилагается. Если нужны еще какие то фотки чего-нибудь, прикреплю.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что система TT не работает без УЗО, установленного выше места возможной встречи фазы с землёй. Совсем не работает. Где это УЗО для щита на столбе?
  6. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Вот фото щита на столбе. Слева нулевая шина, справа заземление. Узо там нет
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Получается, что щит на самом деле не заземлён, конструкция смертельно опасна.
    Положение может спасти связь корпуса щита с арматурой столба, которая должна быть занулена наверху. Тоже отсутствует?
    И ещё момент. Зажимать многопроволочный алюминий торцом винта прямо запрещено. Течёт, режется, соединение гарантировано ослабевает.
  8. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Кто и как там зажимал, я не в курсе, делали лет 10 назад и без меня.
    Корпус щита связан со штырем в земле и все, зануления я не вижу
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну и всё. Приплыли. Если нет УЗО, то действует старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Возможное действие: заменить шинку на что-то более приспособленное для алюминия (РБП-95) и завести туда же ноль. Совсем хорошо - ноль до счётчика, без разрыва провода. РБП-95 для этого и предназначена.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не понимаю, что за перемычка на АВ четыре провода и параллель нулевые и фазные?
    И зачем там осиное гнездо? Электричество воруют?
  11. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Схему щитка выкладывал, продублирую. Сейчас организована разводка на 2 дома, соответственно, после счетчика 2 автомата. Хотел хозблок подключить как на 2-ой схеме, третьим автоматом.
    Гнездо уберу, похоже действительно воруют
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем мне ваши каракули, когда на фото двухполюсный АВ на фазы?
    Осы охраняют электричество. :aga:
  13. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Каракули мои затем, что по факту он исполняет функции 2х однополюсных автоматов на фазы. Тумблера у него раздельные, а аварийное отключение, да, сразу для всех фаз будет, так уж сделали
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И зачем этот дебилизм нужен? Почему нельзя сделать по-человечески?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну тогда ставьте перемычки и будет вам щастье. Или не будет.
