1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Весь вопрос в том, будет ли работать моя вторая схема. Узо там присутствует в самом хозблоке. То, что сделанное в щитке на столбе "далеко от идеала", я не спорю. Но переделывать все нет никакого желания
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет такого понятия - дополнительное заземление... Повторное заземление рекомендуется выполнять во всех возможных случаях.
    У вас дом на стальных трубах, о чём речь то еще может идти? Это прекрасный естественный заземлитель.
    Искусственные заземлители требуются при организации грозозащиты.
    Вовсе не обязательно.
    На опоре скорее всего уже присутствует повторный заземлитель.
    Если не делили пень - хватит четырёх жил.
    Присоединить PE или PEN проводник к шине РЕ на вводе. Которая выполняет функцию ГЗШ и обязательно должна быть соединена с СУП, неотъемлемой частью корой и является ЗУ.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не поверите, все щитки рабочие, в природе не встречаются неработающие схемы. Другое дело, что не все они безопасны.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Все грибы съедобны"...
  5. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    По моему скромному мнению, при такой схеме в хозблоке все будет хорошо. Плохо будет на участке между первым щитом (включительно) и до узо в хозблоке. В домах неясно, т. к. схема в этой части не раскрыта, но на участках от первого щита и до домов, тоже есть опасность "падения" фазы на землю. При такой аварии АВ не отключат фазу и все заземленные устройства начнут биться током. Нужно заменить АВ в первом щите на дифавтоматы или добавить УЗО.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А можно расшифровать, для чайников?
  7. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Падение фазы на землю - это когда фазный проводник соединяется с землей. Например, пилят дерево и рвут фазный оголенный провод, и он падает на землю. Или повреждается оболочка подземного кабеля (время, морозное пучение или просто лопата) и грунтовые воды добираются до фазного проводника. ну и самое вероятное, неисправность электроприбора, когда фазный проводник касается заземленного корпуса. Про всякие удлинители залитые водой вообще молчу.
    И вот при такой аварии через это соединение фазы и земли начинает течь ток. На всех металлических частях присоединенных к этому же заземлителю появляется потенциал. А там где заземлитель уходит в землю появляется шаговое напряжение. Все это может быть довольно опасным. При всем этом, этот самый ток не достаточно большой чтобы сработал автомат в щите. На фото с25, следовательно, для быстрого и надежного срабатывания защиты нужен ток 125А, а это значит что сопротивление заземления должно быть менее 2 Ом. Это очень, ОЧЕНЬ хорошее заземление. В условиях дачного участка или ИЖС заземления вообще может не оказаться или оно может быть неисправно.
    С другой стороны, для сработки УЗО на 30мА достаточно заземления сопротивлением всего 7кОм. Сдается мне, что если в водонагревателе сгорит ТЭН и фаза пробьет на корпус, то сопротивление подводящих труб и воды будет меньше 7кОм, без всяких заземлителей, а уж с ними и подавно
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хорошо, отпилили, упала.
    Не подходи близко и нет проблем.
    Ни время, ни морозное пучение до фазного проводника добраться не в состоянии.
    В течении 0,2 секунды срабатывает УЗО и линия отключается.
    Ясен пень, сказки это для детсада.
  9. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    я минусую, как минимум.
    объясняю
    В этой теме, как минимум, вы очень не внимательно читаете сообщения других пользователей. Пишите сообщения не несущие полезной смысловой нагрузки. В результате первоначальный вопрос забалтывается и тонет под ворохом несущественных сообщений. Считаю ваше участие в этой теме контрпродуктивным
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    [QUOTE="Rumato, post: 31556274, member:
    Ясен пень, сказки это для детсада.[/QUOTE]
    Ага, даешь УЗЫ на КТП. :(
    Специалист же выше всё посчитал, :)] забыв про непрерывность РЕ и металлический ящик.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где?
  12. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    1. Объясни это детям и животным, особенно когда тебя дома нет.
    2. В состоянии. А еще есть мыши.
    3. В электроустановке @Mjollnir91 не везде есть УЗО
    4. Вы либо неисправимый оптимист, либо никогда не работали "на земле"
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Малыш, меня нет дома, а на участке кто то пилит дерево?
    Придумай глупость попроще.
    2. Мыши. На глубине 70 см. И драконы. Жующие бронированный кабель.
    3. По правилам должно быть везде. Значит установит.
    4. Я неисправимый реалист.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, @Rumato, не работали вы, видимо на земле в системе TN-C, когда вокруг рвутся линейные провода, а УЗО не включено и удлинители замочены. :)]
    Тут Специалист месяц назад спрашивал про заземление, а сейчас уже советы раздаёт, вот что курсы животворящие делают. :ogo:
