1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это лишь ваше предположение и не может быть принято в качестве факта. Следует установить наличие или отсутствие металлосвязи между нулём питающей линии и корпусом щита.
    То что вы называете "штырём в земле" обычно является нижним выпуском защитного проводника от арматуры железобетонной стойки опоры. Которая в свою очередь является естественным заземлителем. От верхнего выпуска, на самом оголовке, опоры должен быть проводник соениняющий ноль ВЛИ с арматурой.
    В противном случае вам следует обратится к должностному лицу ответственному за эксплуатацию данной ВЛИ.
    Протестую! СИП - провод!
    Напоминаю. Всё сказанное вами - может быть использовано против вас! За состояние электроустановки здания несёт ответственность собственник помещения. С этим так-же необходимо разбираться. Да и со вторым домом наверняка.
    На каком основании?
    Мнения не нужны и вредны! Требуется достоверная исчерпывающая информация. На основании которой, согласно действующей нормативной документации, следует сделать выводы и направить представления в надзорные органы.
    Тут совершенно не понятно в какой стране всё это происходит и соответственно какими документами регулируется.
  2. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Дедуля, мир большой и разнообразный, и возможны различные сочетания обстоятельств.
    За сим считаю продолжение спора контрпродуктивным
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно не снаряды? :nono:
  4. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Железной стойки. Это профильная труба кажется 60 мм, на которой висит щит. От корпуса щита заземляющий провод идет вниз к торчащему из земли уголку. А от этого железного столба провода идут к рядом стоящему железобетонному столбу. Но в любом случае, постараюсь в эти выходные детально все сфоткать и разобраться, что куда идет.
    Обожаю точность в формулировках, но думаю, что никого не ввел в заблуждение, «обозвав» самонесущий изолированный провод кабелем. И да, я не собственник =)
    Такое только в нашей может происходить. Но это лирика. В любом случае, подумаю еще над узо во вводном щитке на столбе, и после выходных скорректирую предполагаемую схему
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    5. В каждом строении и вокруг него делаем систему уравнивания потенциалов.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема работать будет.
    Но она может оказаться не самой рациональной.
    Если бы хоз. блок был запитан от дома, то можно было бы обойтись одним генератором, одним комплектом реле напряжения, одним стабилизатором и т. д.
    Конечно, всего этого у Вас может и не быть. Тогда нет проблем.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО имеет одно неприятное свойство - оно может отключиться без обьяснения причины.
    И тогда хоз. блок может замерзнуть.
    А в нем есть водяные системы.
    Эта палка имеет 2 конца.
  8. Mjollnir91
    Mjollnir91
    Mjollnir91
    Ну тут проблем не будет, хозблок летний, на зиму вода будет сливаться
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда на линию хоз. блока можно смело поставить УЗО.
    Если оно отключится (глюк), ну и черт с ним. Собрались и ушли в дом. Причину срабатывания УЗО поищем позже, в выходные.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Главное, чтобы Вы себя самого не ввели в заблуждение:)
    1. "Такое" - это какое?
    2. Вы бывали во многих странах и знакомы с тамошними системами распределения электроэнергии? Можете сравнить? ;)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подача электроэнергии тоже может "отключиться". И тоже, заметьте, без объяснения причин.
    И происходит это несравнимо чаще "беспричинных" отключений УЗО.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, может.
    Да, чаще.
    Если этих отключений мало и хочется больше, то имеет смысл поставить УЗО.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Часто отключают электроэнергию без обьявлений? Хотите об этом поговорить? :|:
    И заземления, наверное, нет. ;)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точно. А то, понимаешь, понапридумывали всяких УЗО-шмузо.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо, что придумали УЗО.
