1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слушайте, Вас не поймешь.
    Вы уж определитесь как-нибудь, вред от УЗО или польза :faq:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От УЗО может быть и вред, и польза.
    Смотря в какой точке электрической цепи оно стоит.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве её ещё и с объявлениями отключают? Офигеть... :ogo:
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Планово -да, с предупреждением и согласованием.
    Аварийно - нет. Пока еще защитно-коммутационные аппараты не научились предсказывать будущее.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С предупреждением я помню считанные разы. А так — сколько угодно. :victory:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так плановые или аварийные?
    И как часто БМВ у вас паркуются об опору? :aga:
    Память человеческая - штука весьма избирательная...
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это регулярно.
    Поди знай. Отключили да и всё, а что там — кому это интересно?
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Измеритель сопротивления заземления М-416
    Методика измерения сопротивления заземляющего устройства
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От 25 000 руб. Но есть другие по 250 000. Надо брать!
    Тут вроде Костян видео толкал, я видео по электрике не смотрю никогда, наверное там это:
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Приняв меры безопасности, удалив с участка людей и животных,
    исключить прикосновение к заземленным предметам и земле как таковой...
    Подключить прогретую нагрузку между фазой и землей.
    Подключить вольтметр параллельно нагрузке.
    U1 - Напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - Напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - Сопротивление нагрузки, Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2, Ом
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы подаёте фазу на корпус насоса.
    ТЧК
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хватит ёрничать... :nono:
    Красная цена 416-му -трояк. И то для музея.
    Грош цена этой методике без амперметра или калиброванного резистора с водяным охлаждением.
    И таки да: прямое измерение (вольтметр-амперметр) гораздо точнее косвенного, посредством М-416.
    С цифровыми то же - не всё так однозначно... Даже если они автоматически выдают европротокол на печать без возможности ручного редактирования файла. Результат "сколько нужно" ими легко и просто сделать. Вот "сколько на самом деле" - далеко не всегда или всегда но довольно далеко и долго.
    В этом отношении непосредственное измерение практически всегда выдаёт истинный результат. Но понять от куда такие показания взялись - весьма сложно, без сторонних приборов или методик.
    Сколько раз натыкался на захороненные протяженные СПЧ... Это проще чуть. А то торк своим любимым аШ-БэТэ - меньше полутора Ом на песке, да ну на! Лучи в другую сторону, в третью, Дополнительные провода - всё тоже. Четырёхпроводное измерение сопротивления грунта - да это чугун какой-то, а не песок. Звонок другу (аксакалу) - что на этой территории было? Я не верю прибору... - Открытая площадка хранения компонентов буррастворов. Догоняю что это: разные соли в тонных мешках. Прибор прав - это солонка а не песочница. :cool:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этой формулой невозможно измерить сопротивление заземления.
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Всем привет!
    Планирую сделать заземление у бани на винтовых сваях. Купил комплект штырьевого омедненного заземления, вывел из дома провод 10мм2. И возникло 3 вопроса:
    1. Как далеко от свайного фундамента нужно забивать штыри?
    2. Планирую верхнюю часть штырей поместить в бокс, внутри смотировать соединение. Могу ли я до бокса провести провод заземления в ПНД трубе или обязательно до дома в земле прокладывать оцинкованную стальную ленту? Если второй вариант, то не будет ли стальная лента вызывать коррозию свай, так как близко к ним насположена?
    3. Может ли кто-нибудь посоветовать модель бокса, о котором я писал выше? В одном из видео видел какой то ревизионный пластиковый бокс с крышкой EKF. Но не нашел его в каталогах.
    Заранее спасибо за ответ!
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без полной схемы с размерами и системой заземления вообще ни о чём. И зачем?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это и есть естественное заземляющее устройство.
