1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сваи естественное? Где растут? :|:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А теперь продавайте своё так называемое штыревое заземление. Сваи чем не устроили?
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Немного из того что есть:
    К щиту в бане заведено 3-фазное электричество 15 кВт (со столба 3 фазы+ноль). Важно качественное заземление, так как часть проводки будет в сырых помещениях (моечная и парная). Заземление в щите - на отдельной шине, соединена с медным многожильным проводом 10мм2. Часть потребителей в щите запитана через реверсивный рубильник, что бы в случае пропадания электричества в магистральной линии была возможность запитать часть розетов и свет через генератор.
    Грунт - глина. Куплен комплект штырьевого омедненного заземления 6м (4 штыря по 1,5м).
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При этих обстоятельствах важно качественное уравнивание потенциалов. И, разумеется, гарантированное автоматическое отключение. Сопротивление искусственного заземлителя практически не влияет ни на то, ни на другое.
    Такая формулировка всегда вызывает подозрение, и иногда оно обоснованное. С нулём электросети эта "отдельная шина" связана?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про штыревое заземление тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/407403/ ?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фото внутренностей щита и верха "столба".
    Тем более это:
    лишнее.
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    С нулем эта шина не связана, так как в щите стоит реверсивный рубильник на генератор, о чем я написал выше.
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Спасибо за ответ, но не совсем понял ваши комментарии. Со столба идет к бане СИП 4х16. В щите на столбе автомат 25а и ноль, с которых запитан СИП. А в чем вопрос? И почему штыревое заземление лишнее?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так получается система ТТ?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    PEN проводник питающей линии должен быть присоединен к шине РЕ.
    Не смотря на все остальные ваши фантазии...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Получается - хрен знает что.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Да, получается обособленное глухое заземление. Иначе, при переключении рубильника на генератор, он окажется связан с общей сетью через землю.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Просто сфотографируйте верх опоры, где присоединяются провода и внутренности обоих щитков.
    Вам понимать ничего и не нужно, на самом деле.
    Потому что - без толку. Следует надежно соединить винтовые сваи между собой, и от них заземляющий проводник на РЕ шину щита.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что за бред?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не фонтанируйте извращенными фантазиями.
