1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тут без стакана схемы, фото и электрика не разобраться.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вы предлагаете заземлить через сваи, которые покрыты защитной краской? И как насчет потенциальной коррозии свай?
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Высылаю фото:
    1. щит в бане (собран полностью, не подключены только провода заземления).
    2. Столб магистральной линии. С него будет проброшен к бане СИП 4х16.
    3. Щит на магистральном столбе
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Можно поконкретнее? В чем ошибка и как сделать правильно?
    Форум то для решения проблем и оказания помощи непонимающим, а не для метания... фантазий. Сорри, но реально лучше по делу.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тогда следующие очевидные вопросы.
    Где находится выключатель дифференциального тока, который сработает при замыкании фазы вводного кабеля бани на местное заземление?
    Как часто Вы его тестируете?
    Какой он марки?
    Чем дублирован?
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Алексей, спасибо за конкретику! А в этом случае не сработает обычный автомат на столбе? Дифа там конечно нет.
    Не совсем понял, как фаза столба может замкнуть на местное заземление?
    Щит в самой бане фактически собран так:
    1. Вводный четырехполюсный автомат (25а, АВВ)
    2. ПП УЗО (40а, 300ма, АВВ)
    3. 3 дифавтомата на розетки для конвекторов (16а тип АС, АВВ)
    4. 1 дифавтомат на бойлер воды (16а, 30ма, тип А, АВВ)
    5. УЗО (63а, 30ма, тип А, АВВ) для 2 групп розеток: один автомат (С16, АВВ) - комната, коридор, второй автомат (с16, АВВ) - улица.
    6. УЗО (63а, 30ма, типА, АВВ) для 3 трупп света: первая - в комнате, коридоре, вторая - во влажных помещениях, третья - улица.
    ОБА УЗО (номер 5 и 6 по схеме выше) на розетки и свет подключены к ПП УЗО через реверсивный рубильник (40а, АВВ), что бы можно было розетки в комнате и коридоре + свет запитать от генератора.
    У генератора свой ноль. Я прочитал, что его надо разделять с нулем из общей линии. Если PEN со столба развести на нулевую шину и шину заземления, в случае переключения на генератор, через шину заземления генератор окажется связан с нулем общей линии. В случае изолированной от PEN земли, при переключении реверсивного рубильника, ноль от общей линии окажется отключен поностью от генератора. Или я что то понял не так?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Тока не хватит. Будет просто фаза на всех заземлённых или подключённых к СУП предметах в доме и бане.
    Пластиковый щит уменьшает шансы, но, на первый взгляд, плотная набивка щита не исключает встречу провода фазы до УЗО и одного из многочисленных жёлто-зелёных проводов в щите. Наверное, можно исключить немножко другой компоновкой: после этого риски будут только при неисправности "ПП УЗО", и его надо ежемесячно проверять.
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Понял, спасибо! Я исходно думал про TNC, но как я указал выше, в такой схеме нельзя через реверсивный рубильник разобщить нули генератора и магистральной линии (они будут объединены через шину PE). Или вы считаете, что все таки можно обьединить нули генератора и общей линии?
    По вашему в моем случае, какие могут быть потенциальные проблемы с TT?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Черным и по русски всё это описано в умных книжках. Не вижу никакого смысла пересказывать вам тома нормативной документации и указывать пункты и параграфы.
    Всё что вам нужно сделать - электрически соединить винтовые сваи между собой (соблюдая требования к монтажу заземляющих устройств) и присоединить к ним заземляющий проводник.
    А фото то где? :faq:
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Думаю, что после заземления фундаментных свай, фото не понадобится.) Можно делать контуры заземления сваями, но не заземлять через несущие здание сваи, насколько я понимаю. Буду благодарен, если пришлете нормативный документ, который описывает заземление через грунтованные и покрашенные ФУНДАМЕНТНЫЕ СВАИ. Спасибо заранее.
    Я выше расписал схему, что бы было проще понять суть щита.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вам указывают что именно делать, а вы метаете свои фантазии.
    Просто делайте то что вам говорят. Никто вас тут обучать проектированию электроустановок не обещал.
    Для начала: пожалуйста выложите фото.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ПУЭ есть рекомендация...для заземления использовать естественные заземлители: фундамент, трубопроводы и т. д.
    Документа, который описывает заземление через грунтованные и окрашенные сваи, пока не встречал.
    Да он и не нужен.
    Никому не интересно покрытие свай, если приборное измерение показывает необходимую величину сопротивления.
    Свайное поле - идеальный заземлитель.
    Грунтованные и покрашенные...они были ДО вкручивания.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот и минус вам прилетел... Воинствующее невежество.
    Вам не нужно думать! Думают тут за вас, просто делайте то что вам говорят и без идиотских фантазий.
    В следующий раз напишу ПУЭ, СП, ГОСТ - и ищите нужные документы и пункты в них самостоятельно. Потратив пару часов на подобные развлечения у вас станет гораздо меньше фантазий. Глава 1.7 - более 50-ти страниц печатного текста.
    Если я или кто иной начнёт тут советовать дурь - его порвут как тузик грелку.
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Согласно нормативам ПУЭ в качестве вертикальных электродов заземления можно использовать любой массивный металлопрокат. Поскольку эти элементы необходимо заглубить на глубину 2 – 3 м, сделать это гораздо проще при выборе винтовых свай.
    Цитата из инета:
    Винтовые сваи могут использоваться в качестве заземляющего контура при правильной обвязке, только (!) при покрытии цинком. Если использованы полимерные антикоррозионные краски, эффективность сваи в качестве электрического проводника стремится к нулю.
    + не забываем об ускоренной коррозии. Лично не проверял, но посты по этому поводу в инете есть.
    Зачем же испытывать судьбу? Лучше все сразу по уму сделать. Тем более, что комплект заземления уже куплен, грунт - глина.
    Покрытые полимером сваи и естественные заземлители (ТОКОПРОВОДЯЩИЕ элементы конструкций) - это все-таки разные вещи.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Костя я думал что ты ПУЭ читал, а не селёдку в него заворачивал!
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    Может в тебя еще и ГОСТом кинуть? :aga:
