1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А теперь с тебя документ! Фантазёр ты наш...
    Завязывай с веществами. Толщина изоляционного покрытия никак не влияет на сопротивление проводника.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А как вы себе представляете протекание тока через непроводящее ток покрытие?
    Все таки в железобетоне гидроизоляцией покрывают часть конструкции - только сам бетон, находящийся в контакте с землей, а не арматуру. А свая покрыта изоляцией вся. Может это имеется ввиду?
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А ток в проводнике течет через изоляцию что ли?)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переменный представьте да. Конденсатор с мегаомным сопротивлением постоянному току в переменном имеет вполне себе конечное сопротивление. И ни раз выше было сказано что это покрытие БЫЛО ДО того как вы вкрутили сваи.
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Тут конденсаторы обсуждают или провода? В уж определитесь.) Если бы по изоляции провода протекал электрический ток, что тогда было бы, особенно в кабелях, где фазы и нули в одних жгутах? И зачем тогда была бы нужна изолячция?
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Уже софизмом увели тему от исходных вопросов.
    Может проще с ними помочь разобраться?
    Схему щита я детально описал. Если нужно дублирую фото: щит в бане, столб на магистрали, щит на магистральном столбе.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это кто напейсал:
    Вот ему и задайте вопрос.
    А кто сказал что оно не проводящее?
    :nono: А арматура не внутри бетона порытого гидроизоляцией соприкасающейся с грунтом?
    Бред жеж...
    Документик про сваи не забыли предоставить? :aga:
    И фотографии вашего электрохозяйства.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут обсуждают электротехнику. Провод в изоляции вполне себе конденсатор.
    А он и протекает. И если вы нибумбум в этом, то просто сидите и впитывайте что вам говорят. И не лезьте со своим дилетантским мнением.
    Уже дан и неоднократно. Если вы не умеете читать, то это ваши проблемы.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цитата из документа? Сами понимаете что ссылка на просто " из интернета" ничего не дает. Тем более что вы углубились в выяснение.
    Раз купили - монтируйте штыревое заземление - ссылка на тему про штыревое заземление выше была приведена.
    И со сваями можете не связываться. :)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не прошло и года...
    Та-ак. СИП - никакого ТТ. Счетчики выше и неизвестного типа. Повтора отчетливо видна и сами ящики похоже заземлены.
    Ящичек с убогим клемником на котором живёт ноль после счетчика неизвестного типа. Вот с этого места тяните пять жил. Ноль и землю раздельно.
    Приходящую с опоры землю садите на свою шину РЕ. И туда-же проводник от свай.
    Всё.
  11. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Ну реально ответы ни о чем. Бред жеж. Я же по конкретному кейсу вопрос задал. Спасибо за понимание.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вот за это СПАСИБО!
    Но, есл не ТТ, то как тогда быть с нулем генератора, о чем я писал выше?
    И можно ли разделить РЕ и N на щите внутри дома? У меня СИП 4 жильный...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Анахренизм - а на хрена оно надо? Сопротивление растекания в глине у имеющихся свай будет менее 10 Ом.
    Низ-зя с ними не связываться - потенциалы следует уравнять. Иначе можно и шаговое поймать в один прекрасный момент.
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Так по идее, если пробьет, то шаговое и от свай будет?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если не связываться, то шаговое прямо внутри парилки будет. Или Вы для СУП заложили в полы металлическую сетку?
