1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы в состояние понять прочитанное?
    Гидроизоляция не является электроизоляционным покрытием! Для этого используются иные составы.
    Более того при погружении свай она в значительной мере повреждается.
    Что бы не бредить - просто измерьте сопротивление растекания хотя бы одной сваи.
    Нет у генератора никакого ноля! И второй вывод генератора никак не соприкасается с рабочим нолём стационарной сети, посредством переключателя. На нагрузку идёт два провода либо от сети, либо от генератора. Если заземлите один из выводов генератора - то это и будет ноль.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Я никак не могу понять, в чем проблема, если я забью штырь, который специально подготовлен для заземления? Чем это хуже свай? По-моему это как то надежней (намного глубже в земле и металл не покрыт ничем - хороший проводник).
    И пока непонятно, что делать с нулем генератора, если TNC? В ТТ они будут точно разделены.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тут такое дело - дерево как бы изолятор, даже мокрое. Но антисептики - злая соль и отменный проводник.
    Да, да - вода это изолятор! Проводник - электролит (солёная вода).
    Столб обычной водопроводной воды диаметром 20 мм и высотой 1200 мм - является изолятором для напряжения 230 Вольт.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно читать разучился
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Исключительно в том, что никакой штырь не заменит СУП и не поможет (по сравнению с имеющимися сваями) автоматическому отключению при замыкании фаза-земля. Вреда от штыря не будет, но уже выяснены более актуальные проблемы.
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Как не будет общего ноля с линией? Если мы PEN в щите разложим на PE N с одного проводника PEN?
    Фактически, после переключения реверсивного рубильника, через шину PE генератор будет соединен с нулем общей линии в месте, где мы разводим PE и N. При ТТ при переключении на генератор будут полностью отключены и фазы и ноль магистрали (со столба).
    А в чем в таком случае проблема ТТ?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не лучше и не хуже... Это уже имеющийся естественный заземлитель. А как мы помним - все территориально сближенные ЗУ должны быть объединены.
    Это касается так же всех протяженных СПЧ - напрмер водопровода и металлической ограды.
    Да нет там никакого ноля! И это не TNC, а TN-C-S.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проводник, но не металл. А уравнивание потенциалов обеспечивает только металл: все прочие полу-проводники как раз способствуют созданию шагового напряжения.
  9. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Тогда не совсем понимаю еще вот что: штырь 16мм в диаметре. Провод, который идет к нему - 10 мм кв. Ну подключу я этот провод к сваям (даже, если он и дадут суперпроводимость), узким то местом в случае пробоя будет уже сам провод 10мм кв?
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А разве при TNCS не подразумевает 5 проводов сип на столбе (3L+1N+1PE)?
  11. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    ЕЩЕ РАЗ ВОПРОС, который я не понимаю: как в случае TNCS с помощью реверсивного рубильника полностью отключить нейтраль со столба от генератора при TNCS?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что непонятного то? Какие условия электробезопасности не могут быть выполнены?
    У вас ВЛИ !
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Про перемычку я понял. Я же могу ее поставить не в щите столба, а между шинами N и PE в щите, который в доме?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В выбранной Вами системе TT ток в случае пробоя обычно не превышает 20-30 ампер. Поэтому никакой провод узким местом не будет. Пострадают при неотключённом пробое:
    1) человек на границе СУП: на всей СУП и всех корпусах заземлённых электроприборов будет стабильный потенциал фазы, за пределами СУП потенциал чистой земли.
    2) место пробоя. Ток достаточен для сильного нагрева непреднамеренного контакта.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. 5 проводов называется TN-S, на столбах не делается принципиально. Если видите пятый провод на столбе - это освещение.
