1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Минимальные сечения элементов заземляющих устройств - строго нормированы.
    Такой проводник нельзя использовать в грунте. Многожильная медь в грунте должна иметь диаметр каждой проволоки не менее 1,8 мм и сечение не менее 35 мм ².
    Супер - не нужно. Вполне достаточно и 30 Ом. Ваши сваи дадут менее 10 Ом - что вообще отлично.
    В качестве основного заземляющего проводника - минимально возможное сечение (есс-но не в грунте).
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну мля... Так я и думал что вы на эту перемычку накинетесь.
    У вас не известный ПУ (прибор учета) который может весьма своеобразно реагировать но ток в нулевом проводнике.
    Тяните пять жил от коробочки с автоматом на опоре. Без каких либо перемычек! И не делайте мозг, ни себе, не людям.
    У вас есть все возможности не наступать на грабли.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для тех кто на бронепоезде:
    а) нет никакой нейтрали на генераторе.
    б) нет никакой нужды отключать нейтраль линии.
    с) переключатель - отключает нейтраль линии (и фазу есс-но) от потребителей и подключает два вывода генератора.
    Защитный проводник может быть разъединен лишь при помощи инструмента.
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    35 мм кв заземляющий кабель? Это как его заводить в дом, чем гнуть и куда втыкать в щит?
    У меня к дому подведено заземление таким же штырем. Сопротивление менее 1 ом. Электрики сказали, что наверное хорошие грунтовые воды.
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Так автомат в коробке, который я вам на фото показал стоит ПОСЛЕ ПУ (электросчетчика). Какая разница, разведу я PEN в щите на столбе или в щите в доме (сделаю перемычку с N на РЕ)?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читайте в голову цитируемое сообщение! Каждое слово имеет значение.
    Легко и не принужденно. Как то же я завожу в здания ВВбБШв 5х300 и не жужжу.
    А на Гоа собственно? Протокол есть?
    Уж очень этот результат похож на полное сопротивление петли, а не на растекание... Хотя при стесненных условиях и массе СПЧ - можно и не такое косвенно измерить.
    Ответ был дан - читайте в голову, пожалуйста.
    Начинает надоедать ваш тупой троллинг.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да никак. Это невозможно.
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Начинает надоедать ваше высокомерный тон с минимумом полезной инфы. В какую баню вы заведете 35мм кв? Полстены разнести, что бы кабель заземления затянуть? И во что его потом воткнуть? Понятно, что можно и тыщу квадратов на атомную станцию затянуть. Но это не мой вариант.
    Читайте тоже в голову. Нужна ПОЛНАЯ ПЕРЕКОММУТАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК ВСЕХ ФАЗ и НЕЙТРАЛИ. Вы можете дать схему, как это сделать с вариантом, что бы обьединить PE и N? Я пока не вижу такого решения в ваших постах. Так как нейтрали ДВЕ (со столба и с генератора), а РЕ ОДНА. И чрез нее даже после перекоммутации обе нейтрали окажутся СВЯЗАНЫ ЧЕРЕЗ РЕ.
    С вариантом ТТ это сделать возможно.
    Хватит уже высокомерно пустословить. Есть вариант - предложите. Нет - лучше не пишите.
    ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007)
    444.4.7 Переключение источников питания
    В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник питания должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник N, если он имеется в электроустановке.
    На форуме есть ветка как раз по этой теме, но решения, кроме ТТ они НЕ нашли.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и кто не дает? N — коммутируйте сколько угодно. ПЕН коммутировать не получится, но ведь и не требуется. :hello:
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Если коммутировать только N, то это вариант TT получится. Что по ПЭУ - не лучший вариант, как указали выше. Вот в чем вопрос.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    по чему?
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну? И где это написано?
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Как я понял, из этого пункта, ТТ - как крайний вариант, в случае, если TN невозможно организовать. Или я что то неверно понял?
    Дополнение из посто выше:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
    № 32/2012
    г. Москва 2012г.
    О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вашем случае TN невозможно организовать?
