1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем с ним спорить? Ваш случай он все равно не упомянул. :aga:
    Ну не ваше это, не палитесь. А то все узнают, что врачи русского не знают. :close::flag:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не будем - просто в пруду утопим и всё. В нашей деревне - так принято.
    Каждый евреец будет учить нас собственному языку?
    А куда девацца то:
    Пичалька, да?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень хороший был дедуля, кстати. Голова. Эльяшичем звали. И да, этот ваш собственный язык кто придумал-то?
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Читайте внимательно "официальный источник". Продолжаете закапываться профессионально.)
    Учитесь признавать ошибки... И читать внимательно.)
    Так почему этот источник "официальный"? Так и не дали ответ.
    Про "психиатОра" тоже ссылку из "официального источника" пришлете?)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ща, пойду гляну... Минтяж-сред- продмаш... Не?
    Точнее: ГЭМ ММСС СССР. И чо не так с нашим яжыком? :)]
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    4. Конструкция генератора не предусматривает подключение к
    сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для
    стационарных электроустановок.
    5. Подключаемые потребители должны иметь (рис. 13):
    - проводник защитного заземления, проходящий в кабеле
    подключения, при наличии открытых электропроводящих
    частей корпуса;
    - двойную изоляцию всех частей проводящего корпуса при
    отсутствии проводника заземления в кабеле подключения;
    - собственный заземляющий проводник, независимо
    подключенный к существующему заземлителю, при наличии
    открытых электропроводящих частей корпуса и отсутствии
    проводника заземления в кабеле подключения.
    А у вас есть личный опыт сборки щитков с резервным питанием от гены? Можете прислать фото как образец?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё на предыдущей моей картинке. Двухжильный провод. Генератор можно заземлить либо своим штырём рядом с местом установки, но в удалении не менее 15 метров от всех других заземлителей, либо поставить на резиновый коврик в сухом месте и трогать его с этого же коврика. Всем пофиг, тем более, что некоторые используют его чуть реже, чем никогда...
    Защита генераторного питания: 2Р автомат, контроль напряжения, селективное УЗО 100мА. Генераторные потребители под 30мА дифзащитой второй ступенью. При питании от генератора у них получается система питания ТТ.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Avs7153, сочувствую вашим заказчикам, невинно разведенным на бабло :aga:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    От однофазного запитывал свою хату примерно раз в году. Ниччо у него не заземлял ва-аще. Ноль в доме - глухой. Ес-но не отсоединял от земли и КТП.
    Сопротивление изоляции гены измерял на 500 Вольтах - бесконечность. Выше напряжение мегера не поднимал - электронный прибор (моточасы, частота, напряжение и еще что-то) на нём потому что. С корпусом у него выходные цепи вообще никак не связаны. Обычно использую на выезде, при монтаже КТП, из машины не выгружаю и не заземляю - лет десять никаких проблем нет, в т. ч под дождём и снегом.
    ДЭСки на БСС трёхфазные и их ноль глухозаземлен. Хотя рубильники в шкафах АВР и четырехполюсные "пень" питания от них глухо сидит на РЕ шине. Такая же история с передвижными генераторами подключаемыми через штепсельные разъёмы. Однофазные генераторы никто специально не землит (третья жила жила в кабеле присутствует), но и ноль стационарной проводки не откидывает.
    У больших прицепных генераторов есть дополнительный провод заземления со струбциной. Прикручивается к земле объекта. Или, если совсем в поле - к забиваемому электроду.
    И да - в это время я провожу работы на ТП и/или питающей сети, зная что ноль соединен с генератором.
    Таким образом всё и работает уж который десяток лет без каких либо проблем.
    :hello:
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    "Защита генераторного питания: 2Р автомат, контроль напряжения, селективное УЗО 100мА. Генераторные потребители под 30мА дифзащитой второй ступенью. При питании от генератора у них получается система питания ТТ."
    Я правильно понял, что в вашей схеме потребители, запитываемые от генератора, ни при каком состоянии рубильника НЕ связаны с питанием из основной сети? Ни по фазе, ни по нейтрали, ни по земле? То есть при питании щита от основной сети, они полностью отключены?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Спасибо! Второй пост довольно интересный. Там как раз один из участников обсуждения пишет:
    "При питании дома от переносного, капотного генератора или других автономных источников электроснабжения 220/380 вольт все провода питающей сети L, N должны отключаться, то есть дом должен переключаться на систему питания с типом заземления IT!"
    Вот в этом то и вопрос. Если будет TN, то потребители, которые планируется запитать от сети и от генератора будут ПОСТОЯННО соединены с основной сетью через шину PE (даже после переключения рубильника на генератор). Через нее же будет ПОСТОЯННАЯ связь и с нейтралью основной сети (через PEN провод).
    При ТТ, сама PE никак не соединена с основной сетью и после переключения рубильника (фазы и нейтрали), получается изодированнавя от основной сети ТТ. Но ТТ - не лучший вариант для дома.
    И как организовать в этом случае IT, если потребители подключены к PE в щите не пойму.
    Дилемма.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дальше осознаём, что газовые котлы - именно та популярная техника, которая должна работать и в условиях аварии электричества - принципиально несовместимы с IT. Для проверки наличия пламени обычно используется ток через пламя с фазы на землю.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Неправильно вы понимаете. Там товарищ профанацией занимается. Если он рн на генератор ставит — это говорит не о многом, а сразу о всём. :super:
    Не должно такого быть, вам же говорил уже.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По второму пункту даже не спорю - все верно, "должно соответствовать". Никто же не говорит, что не должно. Вопрос только в том, как это организовать? Там же не написано, что это должно быть организовано через общую TN дома.
    Но в такой схеме получается, что фазу и нейтраль потребители получают от генератора (ну или две полуфазы), а землю - вообще из другого контура - от общей сети (через шину PE+N). Такая схема заземления будет работать адекватно? И что будет в случае КЗ фазы генератора на землю из контура общей сети?
    Сорри за мою дотошность. Но не могу никак понять. "Нихрена непонятно, но очень интересно!")
