1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Металлорукав в парилку заводить можно и даже полезно из-за высокой температуры. Можно даже металлические плафоны ставить при условии заземления их корпуса.
    Понижающий трансформатор еще не монтировал, но уже купил на 220в-12в 150 вт переменного тока. С ним отдельная песня. Думал расположить рядом со щитком. Но из щитовой провод в парилку - метров 25 получается. В перспективе придется думать, что с этим делать, так как до парилки по такому длинному кабелю напряжение може сильно просесть и лампы могут гореть или тускло или вовсе не загореться. Задачка для Илона Маска.)
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Дом на соседнем участке. У него свой столб и свое заземление. В доме походу ТТ сделали, тоже с медным штырем. Там щит большой - без стакана не разобраться, но в перспективе разберу, проверю. Тоже хочу к нему реверсивный рубильник для генератора в перспективе привинтить.
    А на ограду можно заземляться?
    Риниты разные бывают. И лечить их иногда ооочень непросто. А пациенты мучаются, иногда всю жизнь. Не все так просто. Дело в том, что провода все одинаковые, а кажды пациент - особенный. Тут ПУЭ нет.)
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно в этом ваша главная ошибка. Провода только с виду кажутся одинаковыми, а на деле каждый случай уникальный. Вот как у вас от парилки до щита 25 м (нафига такая длинная баня? :faq:)
    А вот на поциентах всё одинаково зарастает. В крайнем случае — нет.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На этот вопрос можно ответить только досконально зная конструктив здания.
    Приведу три примера.
    1. Металлический контейнер. Из них делают жилые и подсобные помещения.
    С точки зрения электробезопасности, это самый безопасный вид здания.
    Достаточно металл контейнера присоединить к шине РЕ.
    Ситуация...на PEN проводнике появилось 100 вольт. Эти 100 В будут на корпусе бойлера и на полу контейнера. Вы стоите на полу, трогаете бойлер и нет никакого удара током.
    100 В под ругой, 100 В под ногами...100-100=0 вольт. Через Вас не протекает ток.
    2. Каркасный дом с деревянными сухими! полами.
    Та же ситуация...на PEN проводнике появилось 100 вольт.
    На корпусе бойлера 100 В, а на полу нет никаких вольт вообще. Он - изолятор.
    Вас тоже током не бьет.
    3. Деревянный или каменный дом, но(!) полы по грунту.
    Ситуация повторяется...на PEN появилось 100 вольт.
    Вы трогаете бойлер, на корпусе которого те же 100 В.
    А вот под ногами у ВАс 0 вольт (земля).
    Вас бьет током, поскольку 100-0=100 вольт. Через Вас протекает ток.
    Чтобы избежать такой ситуации, надо бетонные полы присоединить к шине РЕ. Уложить металлическую сетку в бетон и сетку подключить к шине РЕ.
    Получится аналог металлического контейнера.
    И вот здесь возникают сложности.
    Сама по себе СУП - система простейшая и сделать ее очень просто.
    Но ее сделать просто на этапе строительства или реконструкции.
    А когда на полу уже уложена декоративная плитка, то сделать ее уже не так просто.
    Самый большой недостаток системы ТТ - труднее сделать молниезащиту.
    Надо ставить много УЗИП, чтобы организовать защиту бытовой техники.
    Во всех других случаях система ТТ может быть более безопасной, если в здании нет СУП.
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Я уже присыслал схему. Баня 6х9. Это же не бочка.) Вот с учетом всех разворотов и поворотов кабеля он идет из щитовой через комнату в моечную, а оттуда на чердак и - в парилку. Сделано это, что бы в потолке поменьше дырок было.
    Насчет пациента - тут каждый сможет убедиться на личном опыте, сия чаша никого не минует. Убеждать никого не собираюсь. Потом сами расскажете, если чего.)
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Понял. Спасибо за практичные примеры! У меня баня брусовая, полы везде деревянные. Стоит на сваях на высоте около 45 см от земли. На сваях - двойная обвязка, то есть от пола до самих металлических свай еще сантиметров 30. Получается, что во всех помещениях одно дерево под ногами - изолятор. По идее разница потенциалов не должна нигде дать о себе знать? Единственный вопрос по поводу парной - там конечно будет сыро. Но там будет из электричества только 2 лампы в керамических плафонах.
    А УЗИП я могу поставить в щите на столбе или надо еще где то ставить? У нас тут с импульсными помехами беда бывает. Качество электрики в холодный период сильно падает, видать народ массово конвекторы включает.
    И еще интересный вопрос по генератору. Его корпус по-хорошему нужно заземлять. Можно для этого использовать тот же штырь заземления, к которому идет провод заземления от щита? То есть генератор будет выдавать две полуфазы на потребители в доме через реверсивный рубильник, а с его корпуса будет идти провод на вышеуказанный штырь заземления.
    И еще не совсем пойму одну вещь. У генератора (однофазный инвертор) разьем розетки выглядит как "ноль/фаза/контакт заземления" (ну собственно, как в обычной розетке). Про полуфазы я понял, вопрос по земле. Если я подключу генератор к потребителям в доме через розетку генератора кабелем, в котором будет провод заземления, возьмет ли он через этот кабель землю с общей шины в доме? По идее тогда не понадобится использовать дополнительный провод от генератора к штырю заземления? Или я что то не так понимаю? И еще по инверторам некоторые пишут, что у них вроде как честный ноль и фаза...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если строение стоит на металлических сваях, то вопрос заземления и СУП решается просто и красиво...сваи используются в качестве заземлителей и они же становятся основой СУП.
    УЗИПы - это каскадная система защиты.
    Можно ограничиться установкой УЗИП на опоре (на трубостойке).
    Дальше - как повезет. Молнии бывают разные.
    Например, УЗИП на опоре сгорает от первой волны молнии, а вторая и третья волна молнии сжигает оборудование.
    По идее, первая ступень УЗИП ставится на опоре, вторая - на доме, третья - непосредственно около защищаемого оборудования.
    Можно ограничиться установкой УЗИП на опоре. Тут рассуждения простые.
    Если УЗИП будет хотя бы на опоре, то есть вероятность, что этого будет достаточно для спасения техники.
    А если УЗИП нигде не будет, то и защиты никакой не будет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление генератора - штука интересная и многогранная.
    Сейчас писать много некогда...надо ехать на работу.
    Поэтому коротко.
    Есть два приемлемых варианта.
    1. Полностью изолируем генератор от земли. Ставим его на деревянный настил или на резиновое основание.
    Ничего не заземляем и тянем к дому 2-х жильный кабель.
    2. Ставим генератор в стационарный режим (не двигаем никуда при запуске).
    Делаем для него СУП и делаем двойное заземление: и корпус, и один полюс.
    В дом тянем 3-х жильный кабель сечением не менее 10 мм2 по меди.
    Это коротко, поскольку нюансы зависят от места расположения генератора и от типа заземления.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нельзя! И даже прямо запрещено металлические оболочки, трубы и рукава в банях, помывочных, душевых, ванных комнатах.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему не 3х25? :nono:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    3х25 было бы лучше, но обосновать сложно.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И 10 сложно обосновать. Почти невозможно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    10 мм2 в данном случае обосновать очень легко.
    Это минимальное сечение заземляющего проводника в системе TN-C-S.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Опасайтесь конденсата. Герметизируйте и втулку, и металлогофру. Случаев залива светильников и щитов в данном варианте - без счёта.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Все территориально сближенные (15 метров и менее) ЗУ следует объединить в одно.
    Да, при соблюдении условий. Все СПЧ, особенно протяженные, должны быть присоединены к ЗУ.
    Провода и кабели - весьма разные, как и пациенты.
    Есть схемы лечения, но жесткого регулирования (типа ПУЭ) нет. Есть же и всякие ограничения к схемам лечения, как по весу, росту, возрасту, беременности, аллергии... Но нет жесткого предписания как в ПУЭ - незаземленный паяльник в анал не вставлять! Иначе сядешь. Да, шаг вправо, шаг влево от Правил = тюрьма (при наступлении тяжелых последствий). Это же не дохтур которого отмажут...
