1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите пожалуйста, встал вопрос защемления в доме на даче. Однозначно буду делать модульное 6 м. Достаточно будет оцинкованных комплектов или лучше переплатить за омедненные?
  2. Dmitri_y
    Dmitri_y
    Dmitri_y
    От столба идёт СИП 4*16 (380в),затем переход на медь 4*10 с заходом в дом (в эл. щиток). Подскажите пожалуйста какого сечения должен быть провод заземления подходящий к лишению заземления?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бездны вашей безграмотности неисчерпаемы. :ogo:
    Погуглите, что такое заземляющий проводник, а что такое защитный. Поверьте, есть разница. :aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если нет возможности сделать контур, то можно и модульное.
    Вариант не лучший, но пусть хотя бы такой.
    Достаточно и черного металла.
    Все остальное зависит от кошелька.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Rusivan1, на самом деле лучший, конечно. Это намного эффективнее и легче, чем возня с траншеями, уголками и сваркой. Надобность в "контуре" @Иванов Костя сильно преувеличивает :aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть разница.
    Я правильно написал. Вот про этот проводник.
    1.7.18. Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
    Бездны безграмотности Вам лучше обсудить с модераторами.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но в упомянутом вами случае он ничего подобного не соединяет. Он соединяет ГЗШ и генератор, а заземляющий проводник соединяет ГЗШ и заземлитель, и он не может быть в составе кабеля. Мне трудно подобрать цензурные выражения, чтобы выразить всю глубину и силу негативных эмоций в отношении ваших ложных утверждений. На их основании вы предлагаете человеку протащит кабель 3х10 там, где достаточно и четверки. И жила ПЕ должна быть сечением всего лишь не ниже фазной.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В упомянутом мной случае он может соединять.
    Ваше отношение к моим высказываниям меня не волнует.
    Абсолютно не волнует.
    От Вашего мнения закон Ома не зависит.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От вашего тем более. Меньше креатива, вы все-таки живым людям даете свои рекомендации. Благодаря которым они могут стать и не совсем живыми.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От моего мнения тоже ничего не зависит.
    Все зависит от выбранной схемы и от закона Ома.
    Там, где Вы предлагаете применить кабель 4 мм2, я могу предложить кабель 10 мм2.
    От этого люди могут стать не совсем живыми?
    Оригинальный аргумент.
    Думаю, что на этом диалог нужно закончить.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В вас никто не сомневался, нормального решения вы не предложите никогда. :super: Менее живыми или более бедными — какими-нибудь да станут. Для вас ведь важно над ними поиздеваться. :pioner:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Константин хряпнул адекватности? :ogo:
    Пассажир хряпнул неадекватности... :faq:
    Эта планета слишком тесна. :aga:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @hammerite, пассажир всё перепутал? :aga: С каких пор кинуть 3х10 на маломощный генератор — признак адекватности? :nono: И в каком месте в этом кабеле находится заземляющий проводник?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При заземлении ТТ сечение заземляющего проводника не зависит от СИПа.
    Оно зависит от номинала вводного автомата и от наличия молниезащиты.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы лишиться заземления, провод должен быть как можно тоньше.
