1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не менее 10 квадратов по меди. Это если он расположен выше земли.
    ПУЭ 1.7.113.
  2. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Благодаря нашим электросетям имею в доме два щита, разнесенных между собой на расстояние 4 метров, свести все в один уже не получится. Первый щит является вводным и имеет вводной автомат общее узо и молнезащиту. Второй щит распределительный. Между первым и вторым щитом имеется стабилизатор на 10 кВт. Земляной провод подведен ко второму щиту. У меня вопрос как лучше землю подвести к первому вводному щиту: отдельным проводом или можно через 3-ю жилу провода соединяющего 1 и 2 щит. Или лучше опять переделать и подвести землю с контура сразу в первый щит а потом уже земля пойдет к распределительному через 3-ю жилу провода. Наскальную живопись прилагаю.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    так
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то непонятное Вы написали.
    В первом щите у Вас стоит молниезащита, а заземление отсутствует?
    Как так?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема первая: при стабильном коротком замыкании в ОПС-1 получите стабильную, не отключаемую автоматикой фазу на всех заземлённых предметах в доме.
    В системе TT первое УЗО должно быть до первого места, где фаза в принципе может встретиться с местным заземлением. Пластиковый щит этому способствует, но Ваше размещение УЗИП ломает безопасность.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это точно тт? :nono:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Спасибо, глупость с коммутируемым PEN не увидел.
  8. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Контур соединен проводом 10мм2 со вторым щитом. От второго щита земля, сейчас, уходит на 1 щит 3-ей жилой 6 мм2.
  9. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Почему глупость?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому, что PEN - ноль, используемый для заземления - категорически нельзя пропускать через какие-либо выключатели. К сожалению, все выключатели умеют исполнять неконтакт в одном полюсе, и последствия будут очень неприятными.
    Формально:
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
  11. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    я возможно Вас не понимаю, в следствии своей компетенции, но у меня ни земля, ни ноль не коммутируется, только на входном автомате. Все автоматы однополюсные.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. И этого достаточно, чтобы огрести.
    Двухполюсный автомат в этом месте вообще не нужен: рабочий ноль отключает УЗО, а совмещённый ноль отключать нельзя.
    Если есть острое желании полностью отключать дом от сети, то можете помедитировать над продолжением процитированного пункта правил: реализуется трёхполюсным автоматом, ключевые слова выделены мной.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас первый контур заземления должен быть под первым щитом.
    Второй контур заземления возможно нужен под вторым щитом или около стабилизаторов.
    А домашний контур остается для дома.
    Это только предположение, поскольку пока ничего непонятно.
    Стабилизатор между первым и вторым щитом. Это как?
    Между щитами 4 метра.
    Стабилизатор стоит на траве посередине?
    Здесь важна не только схема, но и пространственное положение всех элементов.
  14. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    это читал как до первого УЗО.
  15. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Первый и второй щит находится внутри дома. Первый располагается в одной комнате, второй в другой, все на первом этаже. От первого щита идет после общего УЗО кабель 3х6 он подходит к стабилизатору Ресанта АСН-10000. От стабилизатора идет кабель 3х6 ко второму щиту. Стабилизатор располагается в цокольном этаже.
