1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очевидно, не так. Любой выключатель, в том числе простой рубильник.
    Нюанс только в том, что при делении PEN после УЗО схема будет сразу или периодически выключаться от тока уравнивания. При делении PEN после автомата будет просто опасной, без предупреждений.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Вокруг каких объектов будут эти контура? См. значение термина.
    2. Как обеспечить расстояние 15 метров между независимыми заземлениями?
  3. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    я Вас понял. буду переделывать либо на ТТ либо делать связь земли и нуля до вводного автомата.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключение однофазное.
    Системы уравнивания потенциалов в доме нет.
    Вывод.
    Заземление ТТ.
    Заземление в первом щите не делать, поскольку он пластмассовый.
    УЗИП включить между фазой и нолем.
    Если УЗИП сработает (откроется), то замкнет фазу и ноль.
    Получится КЗ и вводной автомат отключит дом от внешнего мира.
    При этом потенциал молнии будет и на фазе, и на нуле. И это спасет бытовую технику. Не на 100 %, но у техники увеличится шанс выживания.
    Данная рекомендация основана на том, что никакие провода и контуры Вы добавить не можете.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На каком основании?
    Это не вывод! Это тяжелый параноидальный бред.
    На каком основании применить тип заземления системы ТТ ?
    Материал щитка никак не влияет на наличие или отсутствие защитных проводников.
    Для начала нужно иметь УЗИП на опоре, а вовсе не в пластилиновом щитке. При наличии УЗИП требования к защитным проводникам и заземляющему устройству ужесточаются. При ТТ УЗИП обязательно устанавливаются между фазой (каждой) и землёй (варистор), нолём и землёй (разрядник).
    При ТТ УЗИП обязательно защищается быстродействующими вставками. При вводном АВ до 25А в TN-C-S допускается не защищать УЗИП плавкими вставками.
    Владелец задания обязан привести собственную электроустановку в надлежащий вид.
  6. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Хочу иметь возможность полностью обесточить дом.
    такой возможности не имеется. согласно ТУ должен быть установлен защитный автомат на столбе до ввода в дом - россети отказались даже его поставить.
    об этом в курсе, правда что разного типа не знал.
    если оставаться на текущим типе схемы, то как правильно организовать заземление?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Первое и достаточное: одна фаза. Причина не одна, обсуждались много раз. Напомню одну из: на проводе с голубой полосой должен быть ноль или фаза?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не основание. Вы опять за своё, хотя перетиралось сотни раз.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    К типу заземления системы это не имеет никакого отношения.
    Конечно же имеете полное право требовать исполнения правил.
    Сети не выполнили собственные же ТУ? Зачем же вы тогда подписали акт выполнения ТУ ?
    УЗИП устанавливается исключительно в несгораемом ящике. При установке в общем металлическом щитке - требуется стальная выгородка.
    Установка абонентских УЗИП без УЗИП на ВЛ - прямо запрещено.
    Как правильно ездить по встречке..? :ogo:
    В скорой или в автозаке... :close:
    Присоединяете PEN проводник ответвления ВЛИ к ГЗШ. От ГЗШ нулевой рабочий проводник через 2р АВ и далее нигде его не соединяете с PE проводниками.
    Иных вариантов соответствующих правилам не существует.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Основание для применения ТТ очень простое - невозможно обеспечить безопасность системы TN-C-S из-за отсутствия СУП.
    Тем более при однофазной схеме.
    Материал щитка имеет значение.
    В пластиковом щите заземление может быть, может не быть.
    В металлическом щите заземление обязано быть.
    Ставить УЗИП между фазой и землей при системе ТТ - глупость, которую передают из рук в руки.
    Такое подключение УЗИП возможно только при наличии СУП и при наличии многоступенчатой защиты.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ложь.
    Отсутствие СУП это нарушение Правил владельцем электроустановки - правонарушение и является основанием для штрафа.
    Единственное вменяемое обоснование ВЛ, а не ВЛИ. СУП так-же обязательна и при типе ТТ.
    Ложь.
    СУП обязательна. ЗУ является неотъемлемой частью СУП. Сопротивление повторного заземлителя строений ИЖС нормируется 30 Ом, при отсутствии молниезащиты.
    Ложь.
    УЗИП при типе ТТ - ОБЯЗАТЕЛЕН. Схемы и способы размещения приведены в ГОСТ.
    Как и прочие обязательные требования. Двойная изоляция до первого ВДТ. Двухуровневая диффзащита, сопротивление ЗУ не менее 30 Ом, СУП и ДСУП... Кроме того следует применять двухполюсные коммутационные и защитно-коммутационные аппараты.
    Обособленное ЗУ при ТТ требует отсутствия иных ЗУ, естественных заземлителей и протяженных СПЧ как минимум в радиусе 15 метров от внешних точек строения.
    Если не запомнили эти азы - запишите себе на видном месте! :hello:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Узип так-то в принципе опционален. Хоть при чем :aga:
    Чьи права нарушены? Куда нести штраф?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А это Ваше личное мнение. Возможно, вытекающее из непонимания причин старого, более чем полувекового запрета на PEN в двухпроводке:
    Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается. (ПУЭ-4, 1964 - с исключением для светильников на опорах)
    Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. (ПУЭ-7, 2003 - с исключением для тех же светильников и нищих дачников, у которых нет денег на УЗО)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Читать умеете? Значение слова "всех" понимаете?
    1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это ваше личное мнение, идущее вразрез с Правилами. Вы вообще без всякого ПЕ прекрасно живете с двухпроводкой и в ус не дуете, пугая остальных неминуемой гибелью, адомъ и израилемъ. Считаете возможным приводить свою вольную редакцию ПУЭ, урезая пункты по своему хотению.
    В принципе ваши ссылки на любые пункты в этом случае должны быть ничтожны, и ваше мнение не должно приниматься во внимание.
