1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И снова вы позволяете себе нести чушь и пургу. Нигде в данном пункте не сказано, что при однофазном вводе возбраняется ставить узо. Или что при тн-ц-с возбраняется ставить узо. Или что дачники нищие — это также ваше собственное изобретение, вопиюще по своей мерзотности. :nono:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё цитирую основное правило:
    Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
    А это вообще Ваши фантазии.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В ПУЭ нет основных и неосновных Правил.
    Запомните это навсегда. И привыкайте цитировать пункты ПОЛНОСТЬЮ, не выкидывая из них то, что кажется вам неправильным, неосновным или несущественным.
    Либо не цитируйте их вовсе.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бред.
    В игнор.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @VasLis, Вы пришли сюда за ответом?
    Читайте и думайте.
    Если послушать некоторых ответчиков, то у Вас только один выход - сломать дом и все сделать заново.
    Я написал, что у Вас нет СУП и поэтому Вам надо делать ТТ.
    Но меня обвинили во лжи, написав, что СУП обязана быть.
    Неужели я солгал? У Вас действительно есть СУП?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @hammerite вам всё правильно изложил. В игнор, скорее, вас вместе с вашим бредом.
    А вот это действительно бред. Использование тт никак не отменяет необходимости делать суп. И чтобы его сделать абсолютно не обязательно ломать весь дом, как утверждают некоторые безответственные и беззастенчивые ораторы.
  7. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Здравствуйте.
    У стены дома на улице в газовом шкафу стоит газовый баллон на 50 л.
    И рядом планируется выводить штырьевое заземление, можно ли так делать и как это сделать безопасно?
    И еще вопрос, какой толщины следует взять провод для заземления? В доме разводка проводов 3 на 2,5 и 3 на 1,5.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Провод от щита до заземлителя должен быть не тоньше 10 мм2 меди, если он крепится к заземлителю над уровнем земли. Глубокий смысл: провод не должен гореть при попадании на него через PEN неотключаемого фазного напряжения.
    Если провод уходит под землю, то 35 мм2. Так делать не надо.
    Вопрос: система заземления какая? TN или TT?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фигурненько однако у вас получается кроить...
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    Вот и отключайте все проводники вводным аппаратом, какие сможете... :)]
  10. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Спасибо за ответ. Заземление ТТ, непосредственно у дома.
    По поводу баллона с газом есть какие нормы? Или если подключать на пример на расстоянии 2 м от него, то это безопасно?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У вопроса есть конкретный автор.
    Его зовут @VasLis.
    Вот Вы ему расскажите четко и подробно как надо делать СУП. Что для этого надо сломать. Что с чем надо соединить.
    Хорошо?
    Есть конкретный обьект с фиксированными данными. Вот Вы и помогите человеку решить вопрос.
    Я свое конкретное предложение написал.
    Теперь Вы напишите свое.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет никаких норм.
  13. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    @Иванов Костя, спасибо.
    @AlexeyL, есть ли смысл брать более 10мм2? Марка ПВ3 подойдет? Его дополнительно до крепления со штырем необходимо в гофре прокладывать?
    И если брать штыревое, то какой длины? 3 метров достаточно?
    Какие-то готовые комплекты из практики можете посоветовать? На что обратить внимание, какие материалы лучше?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это не у меня, это у авторов ПУЭ. Да, во многих местах частное правило художественной кройкой вводит исключение из общего правила. Это нормально. Имеет смысл также прочитать 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
    Насколько я понимаю, полностью соответствует полному тексту 1.7.145. Ни PEN, ни PE не коммутируются: коммутируется перемычка, превращающая TT в TN.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И Вас направляю медитировать над 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ...
    Этот нормативный документ покрывает слишком много разных ситуаций, неизбежно содержит противоречащие друг другу правила, но, в большинстве случаев, прямо предлагает механизм приоритета выбора при противоречиях. А иногда не предлагает, надо думать самому. Ибо: "Книга рассчитана на инженерно-технический персонал", а не на электромонтёра с готовым нарядом-заданием.
