1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Да не это его призвание
  2. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    И так что сделано установлен диф автомат на 16А /30мА далее автомат, заземление оставили вопрос почему оплавился провод заземления в при первичном пуске.
  3. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Такой и поставили
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не очень.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мог и отгореть. И нету теперь заземления.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТС первое включение делал. Вряд ли что-то с насосом.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причина оплавления провода заземления - слишком большой ток по этому проводу.
    Причина большого тока - я Вам их две назвал ранее.
    Какая из них - я пока не знаю.
    Вы пишете, что поставили диф, но не описываете его поведение.
    Судьба желто-зеленого провода тоже неизвестна.
  9. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Отдельно для скважины установили диф автомат 16А на 30мА далее автомат 16А заземление отдельно на забор. Диф автомат не выключает при пуске насоса
    Провод в щитке соединяет шины земли и нулевую шину
    Проверка розетки для подлкючения которая оплавилась при первоначальном запуске выявила что в розетке не было подключено заземление.
  10. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Поговорил с сервисным центром дали примерно те же рекомендации подключить насос через узо и обязательно с заземлением.
  11. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Правильно первый вариант запятая стоит в правильном месте.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Во как бывает! :super::victory:
  13. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Немного неправильно выразился заземление теперь вывели отдельно на забор
  14. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Сам очень удивился. Вот теперь вопрос мог ли из зи этого сгореть провод?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мог ли сгореть провод из-за того, что никуда не подключен? Ну не знаю... :ogo:
