1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Могу лишь поздравить: рифлёная запрещена для использования в данных целях.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Требуемую функцию выполняет.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Спорить с прокурором неохота.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Аргументация понятна. Спасибо.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем причина спора?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот этот аргумент оспорьте каким либо документом:
    А не сказками про теоретические основы электротехники и космические корабли.
    Пожалуйста, господин сказочник... :hello:
  7. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Речь про московскую область, забыл упомянуть.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот у меня тоже МО, но на участке: три метра красной глины, а потом водоносный известняк. Как думаете, подойдет штыревое заземления одним комплектом? Ответ - нет. Я делал линейное ЗУ. Что у вас с грунтами?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё то же самое: это общее правило, из которого допустимы частные исключения. И не всегда эти исключения приведены рядом с основным правилом, структура документа и связь между правилами слишком сложна.
    NB: слово "допустимы" следует понимать именно в упомянутом выше смысле ПУЭ, как меньшее из зол в конкретных случаях.
    Если Вы хотите дать действительно аргументированный ответ, то нарисуйте, пожалуйста, Вашу схему реализации второй части 1.7.145.
    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    Выделение слова "всех" - моё. И понимаем, что речь идёт не о системе TT, поскольку прямо упоминается PEN.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно. И оно не "штыревое", оно - модульное.
    Комплекты - весьма разные. Можно и россыпом укомплектовать что угодно и для чего угодно.
    В вашем случае легко - 3х3 через 3 метра с огроменным запасом.
    Выбор у вас огромный. Откройте например сайт "Zandz" выберите что именно вам нужно, затем поиском найдите дешевый аналог в доверенном и удобном вам магазине...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Попробуйте реализовать что либо не нарушая п. 1.7.135.
    Никаких исключений для этого пункта не существует.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Извините, но я повторю вопрос: попробуйте, пожалуйста, реализовать (на бумаге) вторую часть 1.7.145. Нарушая или не нарушая 1.7.135, как сможете.
  13. Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    Владимир_Ж
    См. 80 земля, потом суглинок/глина. Вода залегает метров 15.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Согласен с уточнением, ну и собственно так поступил, как и предлагаете. Четыре электрода, по два 1,5 м модуля, через три метра. Два электрода пришлось укорачивать - уперлись в известняк.
    Я думаю, что 6 метров должно хватить. У меня 4 метра дали 13 ом. (другое ЗУ на участке)
