1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что именно - калиброванное сопротивление или расстояние между электродами?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А в ПУЭ есть еще про что-то иное? :aga:
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Так это... не забивается глубже четырех метров. И это на одном краю участка, а где надо - только два с половиной.
    Поэтому вдоль длиной стороны дома четыре раза по 2,5-3 метра, и соединены полосой. Дало в итоге 4 ома.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы пишете что бьетесь за 4 ома, я пишу что у меня уже есть 4 ома, сопротивление растеканию. Измерено собственноручно, прибор правда коммерческий.
    Мое ЗУ рассчитано и устроена не идеально, но идеал и не был целью.
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По этому поводу есть какой то нормативный документ?
    Вообще то в проходку через стену/потолок в парилку ставится или металлогофра или металлическая втулка, затем провод идет в плафон (керамика или металл). При этом металлогофра заземляется. Если плафон металлический - так же заземляется.
    Или металлические плафоны тоже запрещены в парилках?
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Они как раз и позволяют герметизировать трассу от стены/потолка до плафона (около 15 см). Все срединения через силиконовые прокладки. На втулку накручена гофра и в ней провод идет до керамического плафона. Плафон герметичный высокотемпературный, специально для парилок.
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Между зданиями более 30м. Обьединить не получится. Было бы конечно удобно.
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Почему не забивается? У меня забито 6м - в итоге очень низкое сопротивление. Электрик сказал, что наверное попали в грунтовые воды или источник. Тут чем глубже - тем ниже сопротивление по логике.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не забивается, потому что грунт не позволяет. Сил не хватает пробить жесткий слой.
    Чем глубже, тем меньше сопротивление.
    Чем шире, тем меньше сопротивление.
  10. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Сорян конечно, но вы неправы. Забивается 6 метров перфоратором без проблем. ЗАБИВАЛ ЛИЧНО. Думаю, что при необходимости и больше можно было бы вколотить, но у меня был комплект из 4 стержней по 1,5м и его оказалось достаточно.
    Про глубину - так и есть, я об этом и писал.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. Вы считаете, что грунт везде одинаковый?
    Лично Вы забили один комплект заземления? Или бываете в разных местах и занимаетесь этим постоянно?
    Вы вероятно никогда не видели, как стержень d20 загинается "в клюшку", но вниз не идет.
    Вы вероятно никогда не видели, как 50-й уголок превращается в "розочку", но вниз не идет.
    И на основании своего единственного опыта Вы беретесь утверждать, что я не прав?
    Да, Вы писали про глубину.
    Я всего лишь хотел сказать, что нужного сопротивления можно добиться не только одним глубинным заземлителем, но и несколькими мелкозаглубленными.
    Свет клином не сошелся на модульных глубинных заземлителях.
    Причем, очень часто три штыря по 2 метра предпочтительнее, чем один штырь 6 метров.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Или в магистральный водопровод :)
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    При монтаже действительно иногда бывают проблемы.
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Бывает.)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я написал одно, Вы прочитали другое.
    Проехали.
