1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С системой заземления во всём доме разобрались? TN или TT?
    При неправильно организованной системе заземления теперь имеете шанс убить фазой всякого, кто прикоснётся к забору. Чем длиннее забор, тем выше шансы.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А нехрен шляться по-над заборами :nono:
  3. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Я не очень разбираюсь в обозначении но нулевая шина соединена с шиной заземления.
    Что значит не правильной?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это ОН вам сказал? Ну так и я могу сказать что моя фамилия да Винчи
  5. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Я не в специалист обсуждать компетенции других людей
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой провод идет по опорам (столбам), голый или СИП?
    Обсадная труба в скважине металлическая?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это хорошо, это называется TN. А 20 вольт на заземлении, как вроде бы выяснили, объяснялось обрывом заземления в розетке.
    В первую очередь, не обеспечивающей немедленное автоматическое отключение при замыкании фазы на заземлённую железку.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Приветствую!
    Для ТТ сечение кабеля от заземления в щит также согласно правилам - минимум 10 медь или 16 алюминий?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Медь сечением не меньше линейных проводников. Алюминий нельзя.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И снова здравствуйте товарищи электрики.
    Меня уже посылали из этой темы в альбомы местного гуру, я сам много раз смотрел на разные схемы заземления, но видимо совсем дурак что так и не смог разобраться. Поэтому снова прошу помощи, разобраться что за система заземления получится, и с тонкостями обустройства самого контура.
    В приложениях будет схема в виде рисунка по, так сказать, электрификации всего участка. Счётчик висит "пультовый" высоко, после него мой металлический ЩУ, который я вешал за 4 года до счётчиков с пультами, там своё невнятное заземление идёт к уголку около столба.
    Около дома, как можно ближе, сразу после отмостки прокопал траншею длиной около 4м метров для контура заземления.
    1) Судя по картинке в такой траншее будет эффективнее всего будет вбить 2 штыря по 3 метра, правильно?
    2) Штыри из готовых, покупных комплектов лучше металлических уголков, хотя бы тем, что из не надо варить с полосой, а можно соединять специальными зажимами?
    3) Какой маркировки должен быть провод для соединения штырей между собой и ввода в дом? Как я понял нужен 1*10. Провод хоть и дороже, но кажется сильно проще завести чем стальную полосу, особенно учитывая сварку на поворотах.
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Под линейными имеется ввиду на чем собран щит? Или сечение вводного кабеля?
    Сейчас как раз думаю что взять на три фазы 25А, шестерку или десятку.
  12. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    По столбам идет сип
    Обсадная труба пластик
  13. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    А узо не для этого случая разве?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А УЗО, во-первых, появились относительно недавно.
    Во-вторых, не очень надёжны.
    Во-третьих, не везде их можно поставить, по организационным и по техническим причинам. К примеру, известные финские производители банных печей прямо в инструкции по подключению пишут: "УЗО не применять".
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сечение жил вводного кабеля.
    Какое расстояние?
