1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При ударе молнии высокий потенциал заносится в доме не из-за СУП, а из-за заземления.
    СУП снижает разность потенциалов, если заземление точечное (не контур).
    По сути, да. Для токов молнии линии СУП не являются нулевыми по сопротивлению.
    Но эти динии имеют гораздо меньшее сопротивление, чем сопротивление грунта.
  2. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Добрый день!
    Подскажите пож-та, как мне сделать глухозаземленную нейтраль для электрокотла.
    Сейчас у меня заземление по схеме ТТ, через скважину 24м.
    Но котлу это не нравится. т. е. сейчас примерно так
    Правильно я понимаю, что мне нужно соединить нейтраль с заземлением?
    если не хватает какой-то информации - спрашивайте) я просто не знаю, что еще тут важно
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу.
    Дьявол кроется в мелочах. Например сечение и длинна РЕ проводника на скважину - ?
    Сечение вводного кабеля? ВЛ или ВЛИ наличие повторок ?
  4. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Спасибо, что откликнулись
    Сечение 10мм ПУГВ, длина 1м, потом полоса металл 40х4 длина 2метра, приварена к обсадной трубе
    ВВГ 4х6, с пластикового щитка на улице, длина 25м
    Линия СИП, счетчик на столбе, про повторки не знаю, но врядли (со столба ничего вниз не идет)
    Схема (если нужна)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Впервые читаю о капризном электрокотле, которому что-то не нравится в заземлении.
    Можно спросить?
    В чем выражается недовольство котла?
    Модель котла?
    P. S. вероятно Вы хотите сделать не глухозаземленную нейтраль (она уже сделана сетевой организацией), а заземление TN-C-S.
    Это так, к слову, чтобы достичь взаимопонимания.
    И если Вы планируете делать TN-C-S, то оно должно быть сделано недля электрокотла, а для всего строения в целом.
  6. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Котел ZOTA MK-S, выражается в том, что пишет "отсутствует теплоноситель" :)
    более подробно описано здесь, у меня проблема один в один. (там только первый пост, просто что не только у меня такая проблема)
    В инструкции написано, что эта ошибка может быть вызвана либо отсутствием теплоносителя, либо заземлением
    Теплоноситель точно есть, давление держит, вот и подумал, что не нравится ему мое заземление.
    Там-же в инструкции написано: 4.4. Котел должен подключаться к трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью.
    Вот и думаю - где-ж ее взять-то? глухозаземленную.
    полностью согласен, в инструкции пишут "глухозаземленная нейтраль", я почему-то связал это с TN-C-S (у себя в голове).
    это я конечно понимаю (что для всего строения), только НЕ понимаю 1) поможет-ли это котлу 2) возможно-ли это сделать сейчас, при той схеме которая сейчас 3) КАК это сделать?
    буду благодарен хоть за какую-то помощь, или наводку
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Термин "глухозаземлённая нейтраль" означает, что заземлена средняя точка трансформатора на подстанции. К схемам на стороне потребителя это отношения не имеет, нарушить этот пункт можно только при питании от своего генератора или своего разделительного трансформатора.
  8. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    К сожалению не знаю заземлена средняя точка или нет, но наверное заземлена. Трансформатор стоит в 50 метрах от меня, могу сфотать его в принципе, если это поможет понять.
    Что теперь можно сделать? отключать свое заземление, и делать разделение PEN в щитке в доме? Хотя судя по картинке "в интернете" - после разделения используется повторное заземление.
    Если я разделю (до вводного автомата) - нужно-ли PE соединять с моим заземлением?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точно заземлена. Можете не выяснять.
    Предварительно поменяв кабель 4х6 на 4х10 или 5х6. Проводить PEN по проводу 6 мм2 запрещено.
    Но продуктивнее, полагаю, искать реальную причину отказа котла. Все условия инструкции у вас выполнены. Возможно, котёл вообще не заземлён.
    Возможная проверка: включить лампу накаливания между фазой и корпусом котла. Должно мгновенно сработать УЗО, отключив котёл и лампу. Если не срабатывает - что-то неисправно.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лайфак: если никому не говорить, то можно.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, от Перуна не скрыть, может проверить в любой момент.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом? Если все уложено и зафиксировано так, что механических нагрузок на пен не возникает, то и прослужит он сто лет с хвостиком.
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Сейчас это довольно трудозатратно, но выполнимо, буду думать
    я никому не скажу :close:
    понял, буду пробовать искать. Проверю заземление как вы сказали.
    Может котел в принципе не рассчитан на схему ТТ?
    Датчик теплоносителя, как я понял, измеряет сопротивление между датчиком и корпусом котла (заземлением), если сопротивление 0, значит нет теплоносителя. Но по схеме ТТ всегда будет 0. :faq:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее всего, да.
    Нет. Если сопротивление бесконечность, то нет теплоносителя.
    В схеме TT к сопротивлению присутствующего теплоносителя добавляется сопротивление вашего заземлителя - обычно не более 30 Ом. Возможно, что эту сумму котёл считает "бесконечностью". Опишите конструкцию заземлителя, попробуем оценить сопротивление.
    В схеме TN добавка сопротивления от заземлителя будет нулевой.
  15. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Да, я ступил. имел ввиду напряжение наверно.
    делал сам, металл везде зачищал (болгаркой с щеткой), провод обжимал гильзой с одной стороны (под болт), и наконечником с другой. Может проварил плохо.
