1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Скважина прямо в доме, в метре от щитка. Сейчас ей не пользуемся года 3, но до этого вода всегда в ней была, метров 5 столб. глубина 24 метра. (на всякий случай напишу)
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    У меня электрокотел ZOTA SMART. Заземление TT. Работает, не ругается. И где в инструкции вы нашли про глухозаземленную нейтраль и TN? Там написано просто "заземление".
    У Зоты, кстати, очень неплохая служба поддержки в Красноярске. Им можно позвонить и написать. Только звонить лучше утром, так как они работают по красноярскому времени.
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А как котел может определить, подключен он к TT или TN?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Требование глухозаземлённой нейтрали вполне очевидное и обязательное. От генератора или трансформатора с изолированной нейтралью подобный датчик работать не сможет.
    А вот этого требования быть не должно, и мы его не видели. Конструкторам нужно было (бы) изрядно извратиться, чтобы требовалась именно TN.
  5. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Чего вы фантазируете? Не путайте людей.
    Про глухозаземленную нейтраль и так понятно. Потому и написал, что это к теме не относится. Читайте внимательно.
    И ЕЩЕ РАЗ повторю: у меня 2 котла ЗОТА. Оба работают на TT.
    Вы путаете газовые котлы с электрическим. У них с генераторами и их полуфазами (а не с чистым нулем и фазой) могут быть проблемы. Но где то прочитали, что запрос был по питанию от генератора? По моему это неумно топить дом электрокотлом, запитанным от генератора.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. А генератор без специальных мер может давать IT.
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    @Agp72, @Agp72,
    Верно. И?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И датчики, основанные на токе через теплоноситель или пламя между фазой и корпусом, работать не могут. Цепь не замыкается.
    По поводу совмещения электрокотла и генератора: есть такие люди рядом с нами! https://www.forumhouse.ru/posts/31706300/
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть разность потенциалов между N и РЕ. Это при ТТ.
    При TN разности не будет или будет мизерная.
    Есть повод позвонить в Красноярск и пообщаться с этими "умниками".
  10. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    С контуром полностью согласен с вами, что модульное эффективнее. Вопрос стоит ли переплачивать за омедненное или достаточно оцинковки?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Модульное не эффективнее.
    А по безопасности значительно проигрывает контуру.
  12. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Проверил, УЗО сработало.
    Вот эта разность потенциалов меня напрягает, я теперь в принципе думаю, может все таки переделать заземление под TN, или оставить ТТ. Что безопаснее?
    Скажите, вы проверяете давление в расширительном бачке? Я вчера проверил, у меня 0. Может действительно теплоноситель не достает до верха блока нагрева (датчик вверху)
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    :faq: Тот случай когда котлу пофиг до заземления... :flag: Ринай, если что.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Звземление TN-C-S требует определенного сечения PEN проводников и некотопых РЕ проводников.
    Кроме того, безопасность этой системы в значительной степени определяется наличием системы уравнивания потенциалов.
    По поводу типа заземления я сейчас веду переписку с ZOTA.
    Может быть сегодня будет конкретный ответ.
    Пока они отвечают только уточняющими вопросами.
    А вот нулевое давление в расширительном бачке - это любопытно.
    Как так?
    Давление в расширительном бачке должео быть равно или близко к давлению теплоносителя.
    Вы как проверяли?
    Манометром через ниппель?
    Может ниппель не держит давление воздуха?
    Надо сбросить давление теплоносителя и накачать воздух на 0,2 бар меньше рабочего давления теплоносителя.
  15. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Накачали теплоноситель, давление было 1,5 бар, котел выдавал ошибку "нет теплоносителя". Монтажник сказал, что давление в системе есть, значит теплоноситель тоже есть (в котле), значит дело в заземлении. (так написано в инструкции). Ну я и начал думать как переделать заземление, и спрашивать тут на форуме.
    А вчера решил проверить давление в РБ (расш.бак). Пока накручивал ниппель, он пару раз "пшикнул", но совсем немного. Накрутил, смотрю давление - 0! Смотрю, и в системе тоже стало 0. Хотя до этого сутки держал 1,5
    Сегодня накачаю, буду пробовать запускать котел. В инструкции написано давление в РБ должно быть 1,5 бара. А рабочее давление в системе от 0,8 до 3. Опять-же непонятно - давление в РБ не зависит от давления в системе? Т. е. всегда должно быть 1,5 бара, в независимости от рабочего давления?
