1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Защитные проводники от забора отключили?
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    От столба со счётчиком до дома 20 метров, идёт СИП 16мм2. Далее переход по чердаку до ЩУ 8 метров.
    Ничего толкового не было в продаже, взял ККЗ АВбшв 4х16. На заземление ПУГВ 1Х16
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И не подумаю даже.
  4. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Речь про заземляющий провод?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласно каким правилам?
    Сечение заземляющего проводника определяется максимально возможным током.
    Например, на вводе в дом стоит автомат 25 А.
    Этот автомат является ограничителем.
    По заземляющему проводнику не может протекать ток более 30 А длительное время. Автомат отключится.
    А больше такому току взяться неоткуда.
    Если на вводе в дом стоит автомат 25 А, то все провода в доме и на участке можно применить сечением 4 мм4.
    Все. В том числе и провод заземления.
    4 мм2 - это минимальное сечение.
    6 мм2, 10 мм2 и т. д. - это по желанию или по возможности.
    Например, имеет смысл применить провод 6 мм2 или 10 мм2, если в далекой перспективе Вы захотите увеличить выделенную мощность.
    И на вводе вместо автомата 25 А может появиться автомат 40 А.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про него.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там довольно мутная история. ТС экспериментирует ;)
    П. С. Или фантазирует :)
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    ПУЭ 1.7.117, там так требовалось.
    Получилось с запасом, ну хуже не будет в любом случае.
    А кстати как автомат ограничит ток по заземлению в моем случае, если у меня ТТ? Только же дифзащита отработает
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот этим например:
    И вот этим:
    Потому что:
    Кроме того:
    т. е.:
    И контрольный выстрел:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Автомат не ограничивает ток в цепи! Он ограничивает лишь время протекания тока.
    Ток зависит от напряжения и сопротивления. Закон Ома... ;)
    230 В / 30 Ом = 7,66... А
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    Вопрос...у Вас заземление рабочее (функциональное)?
    Ну да ладно. Хуже точно не будет.
    Автомат ограничивает очень просто.
    В проводах на Вашем участке не может быть длительного тока более чем 27 А.
    Автомат отключится. Конечно если автомат 25 А.
    Даже если Вы принудительно захотите пустить по заземляющему проводу ток в 40 А, то где Вы такой ток возьмете?
  12. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Без схемы всех щитов понять сложно откуда взялся большой ток на заземляющем контакте насоса.
    Насос, по видимому, исправен. Иначе, дифзащита срабатывала бы.
    Скважина, хоть и пластиковая, вместе с погруженным насосом является заземлителем. Но я сомневаюсь, что его сопротивление меньше чем на ТП и все повторные заземлители на подводящей линии к участку.
    Даже если где-то "отгорел" ноль, пока не было насоса вы же не сидели без света.
    Может...
    Судя по всему щиток у вас не единственный. И в каком-нибудь щите нет связи между землей и нулем, и на этом же щите есть потребитель, в котором перепутан ноль с землей. Потребитель не обязательно сильно мощный. Вилка на насосе, наверняка, китайская, хлипкая. 1,5кВт ей хватит чтобы оплавиться.
    Как бы поступил я.
    Поставил бы дифавтомат на вводе и включал потребителей по одному. Как только сработала дифзащита - в том потребителе и проблема.
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Точно, спасибо.
    Заземление рабочее, шесть метров в глубину оцинкованная труба на 50. Оно просто не имеет права не работать, забивал целый день его почти
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В очередной раз напоминаю, что в смысле электробезопасности любое заземление будет неполноценным, ограниченно работоспособным без металлосвязи с нулём электросети. Хоть на километр забивайте. Но при правильно и полностью организованной системе дифзащиты такая частичная работоспособность допустима, хотя и нежелательна.
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У нас аварийная линия. Опоры деревянные и трухлявые. Повторного заземления нет нигде. Дифзащиту делаю по следующей схеме - на опоре в ЩУ селективное 4Р на 100 или 300мА. В щите дома 4Р на 100мА и групповые на каждой фазе по 30мА тип А.
    Рубильник на вводе заменится за УЗО, сейчас это временное решение
