1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот мои слова:
    "Модульное не эффективнее.
    А по безопасности значительно проигрывает контуру."
    Вы видите здесь слово "плохо"?
    Хотя я мог бы применить это слово.
    Вы вообще своеобразно ведете разговор.
    Сначала задаете вопрос (про наличие негативного опыта), и сразу (не дожидаясь ответа) придумываете ответ.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А можно подробнее - чем значительно проигрывает?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да отцепитесь Вы от этого конкретного котла.
    Вот эта Ваша фраза: "...У Зота котлы довольно кондовые и неприхотливые. "
    С этой фразы начался разговор о СУП.
    Вы эту фразу какому котлу адресовали?
    Этому конкретному или всем сразу?
    Вы хоть старайтесь следить за последовательностью обсуждения.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно подробнее.
    Можно нарисовать схемы, можно нарисовать картинки с распределением потенциалов.
    Только сомневаюсь...а надо ли?
    Опасаюсь, что Вы превратите диалог в болото, в которое мне попадать не хочется.
    Такая уж у Вас манера общения.
    Дело в том, что рассмотрение работы контура основывается на неординарных ситуаций.
    А Вы предпочитаете разговаривать в стиле "а у меня не так".
    Обсуждение потеряет смысл.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Система отличная, система замечательная! Личный опыт и опыт длительной эксплуатации - исключительно положительный. Недостаток лишь один - конский ценник.
    Поэтому колхожу псевдо модульное... Не понимает никто закапывания в грунт десяток и сотен тысяч рубасиков. Вот макаронников (итальянцев) совершенно не парило зарыть 200 тонн меди в землю.
    :hello:
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Все верно. Их котлы довольно неприхотливы. А в чем вопрос?
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вопрос только в том, что Вы постоянно пишете об идеальных ситуациях с контурами, СУПами и пр. Я же уже писал, что вряд ли ради запуска электрокотла, пользователь будет городить систему, которвя для запуска этого котла вообще не нужна. Вот в чем суть. Без обид, но идеалистом надо быть там, где возможна реализация идеальных идей. В остальных случаях - это не имеет к реальности никакого отношения.
    Вы однозначно думающий и знающий специалист, но нужно быть ближе к реальности.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще один круг?
    Может хватит?
    Я уже сказал что меня не устраивает в этих котлах.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контур вокруг дома.
    Ситема уравнивания потенциалов.
    Система выравнивания потенциалов.
    Все эти прекрасные вещи надо делать во всех домах. Абсолютно во всех.
    Даже в тех домах, где нет никаких котлов.
    Сделать все это не сложно, не трудно, не дорого.
    Надо только захотеть.
    Запомните!
    СУП - это единственная система, которая обеспечивает 100%-ю защиту и комфорт человека.
    Даже без заземления и УЗО.
    Контур и СУП - это один разговор.
    Запуск котла - это другой разговор.
    Не смешивайте все в одну кучу.
  10. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Давайте ближе к реальности :) я про свой котел опять
    Реальность такова, что расш. бак накачал, давление в норме и в системе и в баке, НО не помогло.
    Так и ругается на датчик. Я его отключил (в меню), котел заработал нормально. Воздуха не слышно, воду греет, давление держится. (работал 3 часа). При подаче 40гр, обратка поднялась до 31гр.
    В котле вверху нагревательного бака (не расширительного) есть автоматический воздухоотводчик, т. е. если бы там был воздух, он бы наверное вышел за 3 часа работы.
    Что еще может быть? Может кратковременно соединить землю с нулем, только для проверки котла? Все остальное отключу.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен...временно занулить и проверить.
    Если есть УЗО, то ноль взять ДО УЗО.
    Ответа от Зотовцев пока нет.
    Или совещаются, или решили слиться.
  12. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    По кругу не я пошел. Вы написали, что Вас в этом котле не устраивает то, что "если мышка перегрызет провод заземления - котел работать не будет". Это по Вашей версии неправильно, так как "дом разморозится". На мой вопрос "ПОЧЕМУ?" ответа так и не получил. Свои аргументы я привел.
    То есть по-вашему котел без заземления должен продолжать работать?
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Если на воздухоотводчике накручен колпачек - воздух сам не выйдет, попробуйте его открутить, он может препятствовать стравливанию воздуха.
    Я несколько раз обращался в Зоту по настройке и допоборудованию (синхронизировали два котла) - ни разу не сливались. Им проще позвонить и попросить соединить с сервисным отделом.
    Вот вам еще телефон одного ИПшника, который у них является официальным сервисом: +7 (917) 544-46-11. Он довольно толковый, может что то по телефону объяснит.
    И какой код ошибки он Вам выдает?
  14. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Там нет колпачка, в смысле конструктивно он другой, не совсем такой как обычный. В инструкции написано автоматический воздухоотводчик. Там нет каких-либо регулировок, по крайней мере на глаз и на ощупь ничего нельзя "покрутить"
    Так и пишет "отсутствует теплоноситель". ТЭНы и насос не включаются.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Ясно. Значит у Вас другой конструктив.
    Вопрос исправности датчика уровня тоже не снят. Спросите в сервисе, можно ли проверить его работоспособность. Может подключен неверно или где то контакт неполный? Можно попробовать переподключить контакты, прозвонить провода на целостность. Вряд ли конечно причина в этом, но всяко бывает.
    Хотя и работоспособность заземления тоже не определена.
