1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. antofik
    antofik
    antofik
    Спасибо! Не думал, что это важно. Но ноль точно подключен не мимо счетчика. В целом нет критичных замечаний по схеме?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А схема то где?
  3. antofik
    antofik
    antofik
    Прикреплена к начальному посту. Прикреплю сюда ещё раз)
  4. antofik
    antofik
    antofik
    Прошу прощения. Хотел, но забыл, а отредактировать уже никак.
    На гараж возможно меньше.
  5. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Счетчик Фобос-3 показывает ток утечки по нейтрали.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не схема. Это картинка для умственно отсталых. Вот здесь схема.
  7. antofik
    antofik
    antofik
    Т. е. в моей "картинке для умственно отсталых" Вам ничего не понятно?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Её нет смысла обсуждать.
    Оно не соответствует Вашему тексту.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы думаете что я стану разбирать чьи-то каракули? Пришли в профессиональное сообщество - извольте говорить на соответствующем языке. "В Риме говори как римлянин"
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    После УЗО кабели лучше подключать с разрывом нуля, то есть через четырёхполюсные автоматы.
  11. antofik
    antofik
    antofik
    Я планировал четырехполюсные автоматы устанавливать уже в РЩ дома, бани и т. д. Или лучше это сделать и в РЩ на столбе?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В данном случае лучше тем, что проще искать причину отключения общего УЗО, каковой может быть замыкание нуля на землю в каком-то кабеле.
    А вот тут уже смысла в коммутации нуля не видно.
    Вообще любая лишняя коммутация трёхфазного нуля - зло. Все автоматы умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе, последствие - "380 в розетке" в каких-то однофазных группах ниже неконтакта, ловится только установкой трёх реле напряжения в месте окончательного деления трёхфазной линии на однофазные группы.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз.
    В доме надо делать СУП.
    Тогда никакой котел током не долбанет.
    Даже без заземления.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что такое "ток утечки по нейтрали"?
    2. Показывает или ведет учет? Это не одно и то же.
  15. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Смогу проверить только в субботу, а отпишусь только в понедельник
