1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве подземных вертикальных электродов оцинкованный металл? Цинковый слой не увеличивает сопротивление заземления?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В продаже есть фабричные комплекты заземлителей, выполненные из оцинкованного или омеднённого металла. Покрытия делаются для снижения коррозии стальной основы.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только у урановых заземлителей.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  5. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    нет оставили подключенным
  6. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    да так скорее всего и сделаем.
  7. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    у меня бы на такое фантазии не хватило
  8. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Купил 2-х этажный дом 2-х квартирный, каждая квартира на своем этаже. В каждую квартиру с уличного столба по воздуху заведены 2 провода. На столбе отдельные счетчики, автоматы 32А.
    Земли в квартирных щитках нет.
    Переоформил дом из многоквартирного в ИЖД. Хочу заменить всю электрику на 2-м этаже от ввода до розеток-выключателей. Буду делать заземление.
    Можно ли использовать заземляющее устройство для квартиры на 1-м этаже ? Если да, то можно ли кабель от заземляющего устройства к щитку 2-го этажа вести с "остановкой" в щитке 1-го этажа ? Или нужно вести к каждому щитку свой кабель от заземляющего устройства ? Ввод.jpeg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С точки зрения надёжности и безопасности - каждому свой. Любой шлейф - зло.
    У вас часом не двухфазное там питание от фрицев* оставшееся? :ogo::close::flag:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, разберитесь с системами заземления. У вас система TN или TT? Разницу понимаете?
    Коротко: при системе TN основным заземлением является нейтраль сети: у вас она одна и та же для обоих вводов. Система TT не работает без УЗО на вводе, и до 2003 года не существовала, была фактически запрещена.
  11. srgzam
    srgzam
    srgzam
    От фрицев дом и возможно централизованная каналья. Газ. вода и свет - от советской власти. Разные ли фазы у квартир, не знаю.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Берете мультиметр и меряете напряжение между фазами.
    Если фазы разные, будет около 400В.
    Если это одна фаза, будет 0В.
  13. srgzam
    srgzam
    srgzam
    А как понять, какая система ? Мой столб и соседний на фото. Мой столб.jpeg Соседний столб.jpeg
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А на столбе левая буква T обоих сокращений, глухозаземлённая нейтраль. Без вариантов.
    Но фото информативное: современные российские правила разрешают делать систему TN только при изолированной линии СИПом. У вас отдельные голые провода, поэтому придётся делать TT.
  15. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Резюме: делаю одно заземление. К щиткам 1-го и 2-го этажа веду отдельными проводниками. В щитках исхожу из схемы заземления ТТ
