1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    50 В / 0,03 А = 1 666 Ом.
    По сути, в глиняных грунтах достаточно сделать заземление из гвоздя чтобы УЗО на 30 мА отключилось при аварийной ситуации.
    Эту задачу немножко усложняют.
    В доме может быть УЗО на 100 мА и на 300 мА.
    Ну и запас берут 5-ти кратный.
    Допустим, у Вас есть УЗО на 300 мА.
    Считаем.
    50 В / 0,3 А = 167 Ом.
    Берем 5-ти кратный запас
    167 / 5 = 33 Ом.
    Если Вы применили УЗО с током 30 мА и не больше, то с учетом 5-ти кратного запаса Вам надо иметь сопротивление заземления не более 330 Ом.
    Если в Вашем доме есть УЗО на 100 мА и Вы хотите, чтобы оно уверенно сработало, то заземление должно быть с сопротивлением не более 100 Ом.
    Если в Вашем доме есть УЗО на 300 мА, то заземление должно иметь сопротивление не более 33 Ом.
    Я в своей работе не применяю УЗО на 300 мА.
    Иногда вынужден применять УЗО на 100 мА.
    Поэтому и писал, что мне достаточно заземления с сопротивлением 100 Ом.
    Один 3-х метровый штырь в глинистом грунте обеспечивает сопротивление порядка 30-50 Ом (+/-).
    Т. е. даже один такой штырь обеспечивает необходимое сопротивление.
    Но на всякий случай я проверяю лампочкой, поскольку грунты бывают разные.
    И если один штырь обеспечивает срабатывание УЗО, то можно для надежности забить еще один.
    Тут ранее говорилось о необходимости приборной проверки сопротивления.
    Такая проверка требует приглашения специального человека со специальным прибором.
    Но можно сделать дешевле.
    Можно купить УЗО на 100 или 300 мА с провести проверку с помощью такого УЗО.
    Если Ваше заземление обеспечит отключение УЗО 100 (300) мА, то УЗО на 30 мА тем более отключится.
    По поводу выбора между ТТ и TN-C-S.
    У меня на этот счет есть свое мнение.
    Сейчас не буду вдаваться в длинные рассуждения, сразу обозначу вывод.
    На Вашем месте я бы сделал ТТ.
    Как выглядит ТТ Вы написали правильно.
  2. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Но ведь норматив в 30/10 Ом почему то существует. Значит он как то обоснован? Может как раз на случай, если УЗО не отработает? Тогда потечет то через юзера.
    У меня глина, 2 штыря по 6м - 3,2 и 3,5 Ом (проверяли ИС10). Оба забиты на расстоянии метров 50 друг от друга, повезло - забили без проблем. У соседа треугольник - 3,5 Ом (3 штыря по 2 м). Но били кувалдой. Я наблюдал процесс и, если честно, куалдой молотить - не комильфо, не то что перфом + грязюку развели раскопками. Хотя, главное, что результат получили.) Есть мнение, что чем глубже штырь - тем меньше его параметры зависят от засухи/морозов, так как на глубине воды (жидкой) однозначно больше.
    Вы правы, конечно есть шанс упереться в преграду. Говорят, что даже в известняк, если он чудесным образом высоко стоит. Но штырь ведь можно и перебить в другом месте. И все равно это будет быстрее, чем копать траншеи, варить и пр? Двухметровым штырем то тоже есть шанс во что то упереться. Но однозначно, универсального решения нет - тут скорее вопрос опыта и веры.
  3. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Вы профессиональный тролль?) Тут про заземление.)
    Откуда вам знать, что я хотел?)
  4. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Это, если УЗО прям всегда сработает. А если нет? Не зря их надо регулярно тестировать.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где норматив на 30/10/4 Ом?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Этот метод для тех кто не знает как загнать любой штырь в землю дедовским методом с помощью воды и небольших физических усилий. Я так 3 штыря по 4м. загнал - только в конце немного кувалдой постучал когда хвостик уже в траншее был и было неудобно.
  7. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Hammerite выше писал об этом.
  8. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Ну то есть по вашему копать траншею, молотить кувалдой *с водой*, потом варить - это проще, чем забить перфом? Не совсем понял суть комментария.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если УЗО не отработает (сломалось), то юзеру будет одинаково плохо и при заземлении 10 Ом, и при заземлении 100 Ом.
    Глубинный штырь действительно меньше зависим от морозов и засухи.
    Но это вовсе не означает, что глубинный штырь лучше контура.
    Тут вопрос даже не веры и не опыта.
    Тут надо рисовать схемы и картинки с распределением потенциалов.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А не нужно ничего варить и копать. Ну максимум небольшую ямку, если хочется сделать соединение не просто в земле, а в коробке. Вот тут я на бетонированной площадке устроил 6-метровое заземляющее устройство за полтора часа в одиночку.
    Вводное узо 0,3А уверенно срабатывало. :super:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6 мм2?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чего 6 мм2? Оксана, задавайте вопросы по человечески, если хотите, чтобы на них отвечали.
  13. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Если одинаково плохо, то зачем вообще заземление?
  14. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Обьем работ:
    1. Штырь забит перфом в 1,5 метрах от фундамента.
    2. Траншея около дома 1,5 м (до штыря), в которую на песок уложена ПНД с медным кабелем.
    3. В конце транщеи ПНД заходит в герметичный бокс, в котором оголовок ранее забитого штыря. Провод соединен со штырем.
    4. Бокс закрыт крышкой.
    5. Траншея закопана.
    И все. Вообще ничего не варил. А что там варить? Оголовок, как я писал ранее доступен для ревизии.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Абсолютно верно! Только я вместо трубы оголовок поставил в изитековский бокс - суть та же.
