1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело даже не в этом.
    Товарищ просто путает понятия.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    М-
    middle
    [mɪdl]
    прил
    1. средний
      промежуточный
      medium
      intermediate
    2. срединный
      серединный
      median
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Понятие "система заземления"-это дилетанство.
    20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.
    Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. Для составных частей распределительной электрической сети рассматриваемая характеристика устанавливает следующие требования:
    - к источнику питания - наличие или отсутствие заземления его частей, находящихся под напряжением. Если источник питания имеет заземлённую часть, находящуюся под напряжением, то в распределительной электрической сети может быть выполнено дополнительное заземление проводников, которые имеют электрическое соединение с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением. Если источник питания имеет изолированные от земли части, находящиеся под напряжением, то проводники распределительной электрической сети, как правило, должны быть изолированы от земли или, как исключение, какой-то проводник может быть заземлён через большое полное сопротивление.
    - к линии электропередачи - требования к устройству защитных, нейтральных, средних и заземленных линейных проводников.
    Для электроустановок или электрооборудования этой характеристикой устанавливают требования к выполнению заземления открытых проводящих частей, а также к наличию или отсутствию электрического соединения последних с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какое отношение это имеет к 240В в розетке штата Небраска?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Появляется еще один штырек в вилке
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тупить изволите? ;)
    20.72средний проводник (М):Проводник, электрически присоединенный к средней части электрической системы постоянного тока, находящейся под напряжением, и используемый для передачи электрической энергии.
    При чем тут это? :faq:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да заземление у них не той системы :)]
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Не путайте "у нас" и "у них"
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чего то голова разболелась:faq:
    Я пожалуй закончу участие в этой ереси.
    Видимо еще от сварочников не отошёл:hello:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зайчики от контура заземления в глазах прыгают? :hello:
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Приветствую старожилов! Прошу подсказать, для системы ТТ одного уголка 50х50 длиной 3,5м будет достаточно?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Если будет надежное УЗО (УДТ),то достаточно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А какое УЗО надёжнее? И какой грунт?
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А как вы относитесь к паре узо, потом дифф, оба на 30мА? В плане резервирования.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Оксана_Рябцева,
    Здрасьте! Уж вам, да не знать)
